土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层住宅的公共照明配线
高层住宅的公共照明配线
发布于:2009-12-16 18:00:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民规里对于高层应急照明规定,13.9.12条,应按防火分区设置末端互投应急照明配电箱,那么高层住宅,必须每层都设置一个配电箱吗?即便才3、4只灯?因为一般情况下,每层就是一个防火分区。
全部回复(7 )
  • zls274802401
    zls274802401 沙发
    2010-05-03 11:40:03
  • hyibo1981
    hyibo1981 板凳
    建筑不会每层划为一个防火分区的,这个问题,楼主问问建筑的就能解决
    2010-04-28 09:47:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
为什么不大量采用太阳能景观草坪灯问题
现在有的项目想做太阳能草坪灯,但有人说太阳能固然是好,但缺点也很多,很难取舍。1、太阳能板易坏,维护难。容易污染。给后期物业造成很大的困难。2、一次成本投入过高。3、太阳能草坪灯使用寿命短。4、太阳能草坪灯的发光亮度不够,选择普通产品可能会出现多个草坪灯亮度统一。5、虽然说有太阳能储能装置,但也不见得能保证天气不好的情况下,亮度足够。我也一直在考虑,如果大家觉得好为什么不都采用?说到底估计还是成本问题、产品不够成熟导致各开发商、设计院不愿采用。
