土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 埋石砼的最小尺寸是多少?
如题,就水利水电工程来说,石块的最小尺寸一般是不小于20CM,
埋石砼的埋石率不大于20%,
那么埋石砼的最小尺寸一般是多少?
全部回答(6 )
  • hww781552314
    可以参看《小型水电站施工规范》里面有关于埋石砼的
    2010-01-28 20:18:28 来自 PC 评论 举报
  • zjx33010666
    埋石砼施工要求:石块间距不小于10cm,石块距模板间距不小于15cm,施工时先铺不小于10cm的砼。
    2010-01-28 20:05:28 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
