土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调压调速的问题
调压调速的问题
发布于:2009-12-16 13:13:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台皮带电机,160KW,进行节能改造,通过调压方式效果怎样?
  • shideping
    shideping 沙发
    楼上的,一般的软启动不节能呀。进行节能改造,先要看这个电机的工况怎样,是否有节能潜力。如果电机需要经常工作在满载状态,那么只能靠更换电机(将异步电机更换为同步电机)来节能;如果电机带风机、泵类负载,如果电机转速低于额定转速状态仍然可以满足生产要求,那么可以考虑加变频器,利用变频器调节电机转速。
    2009-12-16 21:21:16
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    晕,这几天发帖表情怎么发不上来了。。。
    160KW的皮带?调压效果不行吧。。调压直接就降转矩了,起动可能是问题。。。
    皮带电机多是带负荷启动的,选个软启动吧,电压斜坡 / 电流斜坡+限流,一般软启动都会具备几个启动方式可调的。
    2009-12-16 15:12:16
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
高压配电室双回路问题
各位高手大哥大姐们```~请教以下``我做一个高压配电室,双回路.小母线要在提升柜打断几个电压线.一般都表示的是LaLbLc,但是上面给标的是KMa KMb KMc 还有个La.Ln.我想问下为什么用KM表示???KM一般是空母呀``
