土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于工业与民用配电设计手册附带计算软件的问题,
发布于:2009-12-15 18:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业与民用配电设计手册附带计算软件(博超)中,低压短路电流计算表中, 大电动机功率只有45KW以上的可选,是不是45KW以下的就不用考虑呢?
期待大家指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电度表计量的问题
从35kV变电所所经过将近450米的电缆进入箱式变电站的高压端10kV,变为400V后为施工现场提供用电。总电度表安装在低压侧,然后各支路都分别安装一个分表。这个月总表走了129000度,然后分表的总和和总表相差近30000度。请问是否正常??????另外施工现场刚安装了一台1000kVA/10KV的箱变,且安装的电度表都是数字式。只有一路出线使用,在用了近7天后走了2100度电,而总表走了2600度电,相差近500度。请问这些差值是指什么内容,为什么会有那么大的差距。
