土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器中0.66和60Ⅱ的区别
电流互感器中0.66和60Ⅱ的区别
发布于:2009-12-15 17:51:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器中0.66和60Ⅱ的区别
全部回复(11 )
  • sd3644893
    sd3644893 沙发
    学习了:kiss:
    2010-01-17 21:06:17
  • ronald_csge
    ronald_csge 板凳
    知道定义就可以,实际设计中找个厂家的样本核对一下规格就可以了。
    2010-01-16 21:56:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器和电压互感器在测量、计量等的作用
我最近看的一份电气系统图上,测量、计量、保护等用的都是电流互感器。我想问一下郭老师是否可以用电压互感器。不是说互感器都是用于测量、计量、保护、控制等方面的吗电流互感器:将电流变小,二次回路阻抗小,串联在回路电压互感器:将电压变小,二次回路阻抗大,并联在回路两者间的区别也都大致了解,但是我还是无法解决上面的问题,请你帮我解释一下为什么都用电流互感器,而不用电压互感器。我记得抄电表的时候要乘以CT变比,那这里可以用PT吗。
