土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 测接地电阻方面的问题
测接地电阻方面的问题
发布于:2009-12-15 17:49:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
烟囱单独做了防雷接地,在-4米处放置水平接地体和垂直接地体没有马上回填,之后一直泡在水中,现准备测电阻,请问是先回埋还是先测电阻再回埋。
是不是回埋前测的数据比回埋后测的数据大这么个说法
全部回复(9 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    1在水中测得值应比回填后阻值小。
    2应回填后再测,这样数值准确。
    3雨后三天再测,阻值真实,所以回填后,不应马上测。
    2010-07-02 20:00:02
  • leonic
    leonic 板凳
    应该先回填,测量接地电阻的值是建立在土壤的电阻率基础上 的概念,如果电流经过垂直接地体的时候,它以电流场的形式四处扩散,是接地体的四周大地具有不同的电位。所以测量接地电阻的阻值得先把土壤回填
    2010-07-02 14:59:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
比滚球半径高的建筑,怎么确定避雷带的位置
有个100米高的楼,按二类防雷,滚球半径为45米,按滚球法要求,与球相切的地方只能是地面和接闪器,那么岂不是除了大楼的屋顶外两个侧面45米以上也需要做避雷带了?而实际工程没有这个做法,滚球法怎么解释呢?这个与“防侧击雷”做法有什么不同?
