土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机结冰问题?
压缩机结冰问题?
发布于:2005-07-14 10:00:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上
有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
全部回复(77 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    -10度的机子过热度是多少?
    我觉得如果低压低,会可能带来结霜的结果。这说明你调节膨胀阀的作用不大,你能确定不缺氟,而且蒸发器正常吗?
    另外我感到糊涂的地方 就是加载和满负荷是不是一种状态?如果一样为什么结果不一样?
    从你说的现象看我倒是觉得加、卸载不太正常。你看看这两种状态的电流、压力等参数是否正常?
    2008-08-13 16:54:13
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    楼主的问题我很清楚
    膨胀阀的调节,大家肯定都能想到,但是,麦克维尔-10度的机子在部分负荷时机头结霜严重,通过调节膨胀阀化霜是没问题的,但同时引发另外一个问题,就是在满负荷时机子会出现低压报警而调停。所以,调节膨胀阀没有什么作用,
    也不是说制冷剂不足或膨胀阀有问题。
    在机子运行时,排气管道和电机处温度就是提不上去,但是如果机子一直处于加载状态时,加载电磁阀正常打开,温度才能提上去,刚开机时的结霜就很快就化了。
    对于这个问题,不知道麦克维尔的厂家怎么来说明一下。
    2008-08-13 16:01:13
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
水冷螺杆机的冷冻水管保温
请教各位高手.. 水冷螺杆机的冰冻水管保温要求??? 不同大小的水管的保温层是怎么样的.
