土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教线路无功功率损耗计算
请教线路无功功率损耗计算
发布于:2009-12-15 12:59:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路电压220KV,长约7Km,线径120mm(钢芯吕绞线),在厂内进线开关断开的情况下,变电站侧计量表计每天有约3万Kvarh的无功计量(多功能电子表,有功0.2s,无功2.0)。
请教一下这段线路的空载无功损耗应该是多少?
  • ysj72
    ysj72 沙发
    在线路进线开关断开的情况下,但表计上还有哪么大的无功,请各位大侠帮忙计算看看理论的空载无功功率损耗值应该是多少?
    2009-12-15 13:01:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三相电流不平衡 中心线(零线)电流的大小问题
如果,三相电流不平衡 中心线(零线)会上有多大的电流啊。 比如A相30A B相20A C相10A 此时零线上有多大的电流啊谢谢
