土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 电线真伪识别
电线真伪识别
发布于:2009-12-15 11:12:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一:用火烧。假电线用火烧会迅速燃烧,有明火并冒出浓烟。真电线燃烧慢,有少量烟或无烟,无明火。
二:真线绝缘皮层上有标识,如电线规格型号,3C认证等并且字迹清晰,一般水洗不掉,更擦不掉,若想洗掉其字迹必须用香蕉水才能洗掉,电线圈中有合格证,合格证上有厂家地址电话、3C标识,质量体系认证,电压,电线型号规格等。而假线上则没有或缺少。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地
三:看铜质,铜质光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感,合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。如可削掉一小段塑料外皮,仔细查看里面的铜丝,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应为平整且无刺痛感,手感较为柔软,而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
四:长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段,一般国标线长度都是100米
五:要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
全部回复(44 )
  • shijun_wang
    shijun_wang 沙发
    又跟着楼主学了一招!很实用!
    2011-05-23 10:50:23
  • 炮碾丹砂
    炮碾丹砂 板凳
    谢谢楼主提供的小巧门,本人正要买电线装修房子,可以参考一下.
    2011-05-23 09:16:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
轻钢龙骨隔墙配比
来点狠的,轻钢龙骨隔墙配比,非常实用。
