土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中硫离子在多大pH时可以变成硫化氢
水中硫离子在多大pH时可以变成硫化氢
发布于:2009-12-15 10:42:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中的硫离子浓度较高(100-200ppm,且ph在11左右),影响厌氧处理,因此想将其去除。有以下两种方法:
(1)加入亚铁沉淀,但处理水量大,造价较高,以此不是首选;
(2)加入酸,使其pH降到产生硫化氢气体析出的程度。
对于第二种方法,其ph应调到多少,才能使硫化氢析出?另外,加入硫酸显然不行(在厌氧段抑制甲烷菌),怎么办?
全部回复(10 )
  • tianbao86
    tianbao86 沙发
    补充一点,PH必须调整到8左右才能加铁,否则没有沉淀的
    2010-07-28 16:05:28
  • tianbao86
    tianbao86 板凳
    我做过这种项目,牛仔布废水就是这样,我就是预处理加亚铁就完了,费用也不是很高,业主都很欣然接受了
    亚铁稍微过量点都没有问题,不用刻意控制量,操作上比较好控制,加酸一个要考虑硫化氢的溶解度,还有要进生化必须重新调PH,整个费用不会比加铁低
    2010-07-28 16:05:28
水处理
43.08 万条内容 · 1503 人订阅
关于暴雨强度公式的理解
暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
