土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 高层建筑结构方案设计荷载估算
高层建筑结构方案设计荷载估算
发布于:2009-12-15 10:03:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
高层建筑结构方案设计荷载估算
1.2 高层建筑结构作用效应的特点
1.2.1 高层建筑结构的受力特点
建筑结构所受的外力(作用)主要来自垂直方向和水平方向。在低、多层建筑中,由于结构高度低、平面尺寸较大,其高宽比很小,而结构的风荷载和地震作用也很小,故结构以抵抗竖向荷载为主。也就是说,竖向荷载往往是结构设计的主要控制因素。
建筑结构的这种受力特点随着高度的增大而逐渐发生变化。
在高层建筑中,首先,在竖向荷载作用下,由图1.2.1-1所示的框架可知,各楼层竖向荷载所产生的框架柱轴力为:
边柱 N=wlH/2h
中柱 N=wlH/h
即框架柱的轴力和建筑结构的层数成正比;边柱轴力较中柱小,基本上与其受荷面积成正比。就是说,由各楼层竖向荷载所产生的累积效应很大,建筑物层数越多,底层柱轴力越大;顶、底层柱轴力差异越大;中柱、边柱轴力差异也越大。
其次,在水平荷载作用下,作为整体受力分析,如果将高层建筑结构简化为一根竖向悬臂梁,那么由图1.2.1-2、图1.2.1-3所示其底部产生的倾复弯矩为:
水平均布荷载 Mmax=qH2/2
倒三角形水平荷载 Mmax= Qh3/3
即结构底部产生的倾复弯矩与楼层总高度的平方成正比。就是说,建筑结构的高度越大,由水平作用对结构产生的弯矩就更大,较竖向荷载对结构所产生的累积效应增加更快,其产生的结构内力占总结构内力的比重越大,从而成为结构强度设计的主要控制因素。
1.2.2 高层建筑结构的变形特点
在竖向荷载作用下,高层建筑结构的变形主要是竖向构件的压缩变形。由于各竖向构件的应力大小不同,因而其压缩变形大小也不同。在钢筋混凝土结构中,由于在施工过程中的找平,
同时由于各竖向构件的基底轴力大小不同,若不对基底应力进行调整,也可能导致基础产生不均匀沉降。
在水平荷载作用下,高层建筑结构最大的顶点位移为:
水平均布荷载 △max=qH4/8EI
倒三角形水平荷载 △max= 11qH4/120EI
式中EI为结构的
从以上可看出,结构顶点位移与其总高度的四次方成正比。则又比水平荷载作用下的内力累积效应增加更快,这就说明,高层建筑结构对结构的水平侧移是相当敏感的。水平荷载作用下所引起的结构内力及侧移是高层建筑结构设计的主要控制因素。结构应具备较大的抗侧刚度,而不仅仅满足强度、刚度和稳定要求。
在地震区,还要求建筑物能抗震。由于地震是一种瞬时作用,但作用所产生的效应非常强烈,故结构的过大变形是不可避免的(这种变形在不发生地震时是不允许的),这就要求结构有较好的延性,能在强烈地震作用下结构虽产生较大变形而不破坏。
2.3 我国现行规范中规定的主要限定标准
1.风荷载作用下房屋顶点质心位置的侧移应H/500(总高),各层质心层间位移H/400(总高)且结构平面端部构件的最大侧移值不得超过质点侧移值的1.2倍。
2.地震作用下,第一阶段抗震设防时在多遇地震作用下结构层间位移应≤h/250,且结构平面端部构件最大侧移值不得超过质心位置侧移的1.3倍。对于框架—支撑(剪力板)体系中总框架所承担的地震剪力不得小于结构底部总剪力的25%,当对结构平面的两个主轴方向分别计算水平地震效应时,要求角柱和两个方向的支撑(或剪力墙板)所共有的柱构件应在这地震剪力的基础上再将杆件内力提高30%进行设计。
3.在第二阶段抗震设计时结构层间位移应≤h/70,层间侧移延性比(指结构层间最大侧移与其弹性侧移之比)不得超过下表中限值:
结构种类 结 构 体 系 层间侧移延性比
全钢结构 框架体系 3.5
框架偏心支撑 3.0
框架中心支撑 2.5
钢骨结构 型钢—混凝土框架 2.5
钢—混凝土混合 2.0
4.风荷载作用下顺风和横风向顶点最大加速度应满足以下要求:
对公共建筑 aw(或atr)≤0.20m/s2
对公寓建筑 aw(或atr)≤0.28m/s2
5.园筒形平面的高层建筑容易因横向风引起的涡流共振,为防止横风向引起共振,因此JGJ99-98中采用房屋顶部风速来限制要求:
顶部风速Vn < Ucr 临界风速
Vcr = 5D/T1(T1为直径D的结构基本自振周期)
当满足不了Vn < Ucr时应增大结构刚度或进行横风向涡流脱落试验。
6.为了较合理选择适宜的结构方案规范对不同的结构种类提出了结构高宽比限值。
1.3 高层建筑的作用
1.3.1 高层建筑的静荷载
1.3.2 高层建筑的活荷载
1.3.2.1楼面和屋面活荷载
第3.1.1条 民用建筑楼面均布活载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按《建筑结构荷载规范》GBJ50009-××××(以下简称《荷载规范》)的第4.1.1条的规定采用,该条无规定者,可按本规定表3.1.1采用。
民用建筑楼面均布活载 表3.1.1
项次 类 别 标准值(kN/m2) 组合值系数φc 频遇值系数φf 准永久值系数φg
一 酒吧间、展销间 3.0-4.0 0.7 0.6 0.5
二 体操房、娱乐室 3.5-5.0 0.7 0.6 0.5
三 宾馆、饭店建筑
1 宴会厅 3.0-4.0 0.7 0.5 0.5
2 厨房:中小型 4.0-5.0 0.7 0.6 0.5
大 型 6.0-8.0 0.7 0.6 0.5
3 洗衣房 4.0-5.0 0.7 0.6 0.5
4 贮藏室 5.0-8.0 0.7 0.6 0.8
四 电子计算机房
1 一般微机 3.0 0.7 0.6 0.5
2 网络中心 4.5 0.7 0.6 0.5
五 电梯间机房 6.0 0.7 0.6 0.6
六 图书馆档案的书库和档案
1 一般排列时 5.0-7.0 0.7 0.6 0.8
2 密集排列时 ≥10.0 0.7 0.6 0.8
七 电话交换机房 6.0 0.7 0.6 0.6
八 多层停车库的车道 5.5 0.7 0.6 0.6
九 医院建筑
注(1)本表所列各项活载适用于一般的使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。
(2)第五项活载应按电梯产品规格规定采用。
(3)第八项活载只适用于停放轿车的车库。
(4)医疗建筑的活载按实际情况采用。
(5)本表各项活载未包括隔墙自重。
第3.1.2条 设计楼面梁、墙、柱及基础时,民用建筑楼面均匀活载标准值的折减系数应按《荷载规范》第4.1.2条规定。
表3.1.1中的楼面活载标准值按下列规定乘以相应的折减系数。
一、设计楼面梁时的折减系数
1.第一~七项和第九项,当楼面梁的从属面积超过50m2时取0.9。
2.第八项取0.8。
二、设计墙、柱及基础时的折减系数采用与其楼面梁相同的折减系数。
第3.1.3条 工业建筑楼面活荷载的标准值及其系数,应按《荷载规范》第4.2.1~第4.2.3条及附录C采用。当设计楼面梁、墙、柱及基础时,其楼面活载标准值的折减系数,按表3.1.3的规定采用。
工业楼面活荷载标准值折减系数 表3.1.3
类 别 折减系数 备 注
生产车间 >10kN/m2 0.6~0.8
≤10kN/m2 0.7~0.8 折减后不少于4kN/m2
仓 库 按实际情况定
第3.1.4条 楼面的附加悬挂管道荷载标准值,应按实际情况确定,当缺乏资料时,对一般管道采用0.5~1.0kN/m2,其组合值系数Фc=0.7,频遇值系数Фf=0.6;准永久值系数Фg=0.6。
第3.1.5条 作用在多层工业建筑的板面和次梁(肋)上的非承重隔墙荷载,可按等效均布荷载的确定方法,求得构件上的隔墙荷载增值标准值,为了简便计算,可根据隔墙重量和楼面活载标准值,按表3.1.5确定隔墙荷载增值标准值,并应注意下列条件要求:
一、任何情况下,布置在板面和次梁(肋)上的隔墙宜采用轻质隔墙;应尽量不采用重隔墙。
二、适用于现浇板或具有良好整体作用的装配整体式楼板。
三、双向板及无梁楼板等上的隔墙荷载增值标准值,应按等效原则另行计算。
四、隔墙尽量布置在次梁(肋)上,或布置在距次梁(肋)中线左右1/5板跨范围内(即避免在板跨中3/5的范围内布置)
作用在板面和次梁(肋)上的隔墙荷载增值 表3.1.5
隔墙荷载增值(kN/m2) 隔 墙 重 kN/m 备注
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0
楼面活荷载(kN/m2) 3.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
4.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
5.0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
6.0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5
7.0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0
8.0 0.5 1.0 2.0 2.0
9.0 0.5 1.0 1.0
10.0 0.5
第3.1.6条 作用在多层工业建筑的主梁或框架梁上的非承重隔墙荷载可根据隔墙重量和作用位置,按等效原则计算确定其隔墙荷载增值标准值。
对直接设置在主梁或框架梁上的隔墙荷载,可不考虑楼板的整体作用,全部由主梁或框架梁承受。
第3.1.7条 用等效均布荷载进行计算时,仍可采用实际连续结构的计算简图。对于仓库及活荷载的分布可能出现较大变化的楼层结构,应考虑荷载的不利布置影响,可以采用简单方法,如对框架梁可将按满载计算的跨中弯矩乘以考虑活载不利布置影响的内力增大系数1.1~1.2。
第3.1.8条 高层建筑结构的活荷载在计算内力时,可不作最不利布置,按满载计算。
第3.1.9条 居住建筑的非人防地下室顶板,若考虑作为地震时疏散用,其顶板活荷载应按倒塌荷载30kN/m2计算。
第3.1.10条 采用钢筋混凝土自防水平屋面,宜考虑有增设防水措施的可能,一般可按0.3kN/m2采用。
第3.1.11条 平屋面兼作公共活动场所用途时,其屋面均布活荷载应根据使用性质类别,按相应的楼面均布活载采用,但不应小于2.5 kN/m2,组合值系数0.7,频遇值系数0.6,准永久值系数按相应的楼面均布活荷载采用。
第3.1.12条 作屋顶花园使用的平屋面
有草皮部份:其屋面均布活载应按其实际复盖的草皮构造类别,厚度等而定。除考虑屋面承重构件,建筑防水构造等材料自重外,一般考虑100mm厚卵石滤水层,300~500mm厚浸水饱和土层(或其它轻质培养粉)等材料重。若无具体资料可按12.0kN/m2采用,其组合值系数0.7,频遇值系数0.6,准永久值系数0.6。
无草皮部份:屋面均布活荷载可按不小于4.0kN/m2,其组合值系数0.7,频遇值系数0.6,准永久值系数0.6。
第3.1.13条 当高层建筑的平屋面作为直升机停机坪时,其直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平屋面产生最大内力的荷载。
一、直升机总重量引起的局部荷载,按实际最大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数1.4确定;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表3.1.13采用。
局部荷载标准值及其作用面积 表3.1.13
直升机类型 局部荷载标准值(kN) 作用面积(m2)
轻 型 20.0 0.20×0.20
中 型 40.0 0.25×0.25
重 型 60.0 0.30×0.30
二、等效均布活载5kN/m2
第3.1.14条 平屋面,雨蓬,屋顶游泳池等应考虑泄水孔有堵塞可能产生的积水重量,积水深
全部回复(23 )
  • w1449884546
    w1449884546 沙发
    太好了,学习用
    2013-09-28 10:31:28
  • yangneng11
    yangneng11 板凳
    这个是好东西,谢谢楼主,看了非常有帮助,谢谢!
    2011-03-27 22:37:27
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
荷载及荷载效应组合和地震作用
乙、荷载及荷载效应组合和地震作用 2 荷载及荷载效应组合和地震作用 2.1 楼、屋面荷载取值 2.1.1 高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2,不符合《荷载规范》第4.1.l条和表4.l.l项11(3)的要求。 改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订第4.1.l条表4.1.1项次11(3)中规定:其他民用建筑及当人流可能密集时,其走廊、楼梯,门厅楼面均布活荷载取3.5kN/m2。因此对高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯的楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2不正确,应取3.5kN/m2。
