土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM建模必须注意的一些要点
PKPM建模必须注意的一些要点
发布于:2009-12-15 10:02:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
1.不必要的节点必删,否则导荷与实不符。
2.上节点高只能用在无上层的层,顶层(相对)
3.主梁水平布置可跨赿本层,斜布时必须在层高范围内
4.错层斜梁指楼面梁,不能跨赿层高范围。
5.次梁不能有二级以上,且要相互垂直。
6.层间梁只能用于非楼面梁。
7.斜杆在本层时端点高可任意,赿层时必须在楼层处。斜柱可按斜杆输。
8.轴线命名顶层为准。
9.不能把杆件偏心到不相关的另一节点上。
10.墙不能悬空。
11.弧梁中部补一节点。
12.洞口不能跨赿两个节点和层高范围。
13.柱截面内有多个节点时,一定要在这些节点间布梁或墙,保证构件连续。
14.在荷载已输入时,改模最好不用平移,拉伸命令。引起荷载对位出错可能。
15.正确的建模是正确分析的基础,群空间这样的贴子好多了,请大家学习补充完善。
全部回复(36 )
  • wjj12qe
    wjj12qe 沙发
    多谢了,个人感觉挺好的,加油
    2015-09-14 12:48:14
  • toonsland
    toonsland 板凳
    恩,这几天确实需要注意,有几点我之前还没认识到
    2015-09-07 09:12:07
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算
高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算前 言   在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度 在连梁中部开水平缝 在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况 ,本文将提供连梁设计的几个建议 ,并且讨论连梁设计时的配筋计算。
