土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助计算蒸汽用量。
每天需要将18T10摄氏度的水加热到60摄氏度,蒸汽压力4公斤温度160摄氏度,计算每天需要蒸汽多少。江湖救急!!
全部回答(3 )
  • markhong
    不考虑热量损失的情况下:
    耗能点需要摄取热量:18000*4.187*(60-10)=3768300KJ
    蒸汽压力4公斤温度160摄氏度,这个压力下蒸汽温度大约150摄氏度,暂且以160摄氏度饱和蒸汽进行计算:蒸汽焓值2761KJ/kg,160摄氏度到60摄氏度热水提供热值100*4.187kj/kg。蒸汽提供热值3180kj/kg。
    需要蒸汽量3768300/3180=1185kg
    加上损失 估计需要2吨蒸汽每天
    2009-12-22 15:40:22 来自 PC 评论 举报
  • 无数爱
    可以查一下手册,要是不考虑能量损失,就用初中学的那个传热公式Q=CM△t
    2009-12-22 11:08:22 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
