土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房电气疑问?
厨房电气疑问?
发布于:2009-12-15 08:30:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 三相设备使用断路器要漏电保护功能吗?
2 哪些设备或者房间有特殊的要求?二次装修的图纸做明敷的管使用什么管比较好呢?
3 是几个房间共用一个总箱好呢?还是在各个分箱做控制开关箱?
4 消防室用温感还是用别的比较特殊的探头?
高手赐教了 谢谢
全部回复(3 )
  • hd5222668
    hd5222668 沙发
    我们现在施工一个内部食堂 ,厨房设备中
    1 三相设备均适用 带 电磁漏电保护(vm型)的断路器?
    2 厨房的三相设备个别预留了断路器箱,有很多使用三相5线插座,插座都是 防溅型的,需要添加 灭蝇灯,烟罩灯等;二次装修的图纸做明敷的管使用镀锌钢管SC的就好。
    3 我们是分区域设置的配电箱,每个配电箱都负责相应区域的照明和配电,分箱分区域,有主食加工区分箱、副食加工区及凉菜间、准备间、洗碗间、分餐间的分箱,还有清真厨房分箱、餐厅分箱等。
    4 消防室主食加工区使用了温感,其他区域还是烟感为主。设置了 燃气泄漏报警器,消防喷头为93°洒水喷头,防火阀为150度防火阀。
    2021-01-27 10:46:27
  • dudu0401
    dudu0401 板凳
    1、民用建筑我们这边设计的室内插座都是单相的,一般都不设三相插座,
    2、明敷用PVC管(矩形),建议还是暗敷设好看些。厨房和卫生间最好用安全防溅型插座,卫生间的灯具考虑用防水灯,另外厨房的负荷可以适当考虑大些。卫生间要做局部等电位连接。
    3、配电箱还是一家一个的好,方便控制。
    个人意见啊,不对的还请高手批评,:)
    2009-12-15 10:37:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机启动时间
160KW电机 启动风机 软起 启动时间设为多少合适
