返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问,10kV变电所的0.4kV侧的馈出线需要配保护装置么?如题,0.4kV的馈出线到底需不需要配保护装置呢?还是只用低压断路器的保护功能就行了?还有10/0.4kV变压器低压侧的出线,因为有自备电站,有可能从发电机倒送电,这个用那种低压断路器能保护么?自备电站的发电机是0.4kV的,如果要并网的话,抽取电压应该怎么取啊?好像没有0.4kV的PT,是不是要装个电压表啊?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
短路以后
沙发
2009-12-16 10:43:16
lingxuct
板凳
楼主在学校刚学到放大电路的差动放大电路?
2009-12-15 09:31:15
加载更多支持!
差动放大器的二个差放管射极共用Re,左边一个基极输入信号,右边一个集电极输出,当Re用恒流源后,输入信号经左边管子放大(β+1)的电流到Re上,也就是到了右边管子的E极上,由于Re是恒流源(电流不变,电位可以变化),右边管子E极电位的变化,(因B极是恒电位)会立即反映到C极上,输出给负载。
你的图上只画了一个管子,稍不注意,别人会误解的。
