土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD重要符号
CAD重要符号
发布于:2009-12-14 21:56:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
%%151-Ⅱ
%%147-≥
%%129-φ
%%142-下标
%%143-下标改为正常
%%140-上标
%%140-上标改为正常
%%137
%%138
%%C直径
%%D度数
%%P正负公差
%%0~32 ? 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! ? %%124 | ?
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # ? %%126 ~ ?
%%36 $ ? %%127 ° 度
%%37 % ? %%128 ± ?
%%38 & ? %%129 φ ?
%%39 ‘ 单引号 %%130 α ?
%%40 ( 左括号 %%131 β ?
%%41 ) 右括号 %%132 δ ?
%%42 * 乘号 %%133 i ?
%%43 + 加号 %%134~137 ? 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 ? 空号
%%61 = 等于号 %%163 △ ?
%%62 > 大于号 %%164 ▽ ?
%%63 ? 问号 %%165~200 ? 空号
%%64 @ ? ? ? ?
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ ?
%%91 [ ? %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] ? %%u _ 下划线
%%94 ^ ? %%o — 上划线
%%95 _ ? %%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母 ? ? ?
%%130 一级钢符号 %%150 Ⅰ
%%131 二级钢符号 %%151 Ⅱ
%%132 三级钢符号 %%152 Ⅲ
%%133 四级钢符号 %%153 Ⅳ
%%134 特殊钢筋 %%154 Ⅴ
%%135 L型钢 %%155 Ⅵ
%%136 H型钢 %%156 Ⅶ
%%137 槽型钢 %%157 Ⅷ
%%138 工字钢 %%158 Ⅸ
%%140 上标文字开 %%159 Ⅹ
%%141 上标文字关 %%200 圆中有一个字符的特殊文字的开始,如①
%%142 下标文字开 %%201 圆中有一个字符的特殊文字的结束
%%143 下标文字关 %%202 圆中有二个字符的特殊文字的开始
%%144 文字放大1.25倍 %%203 圆中有二个字符的特殊文字的结束
%%145 文字缩小0.8倍 %%204 圆中有三个字符的特殊文字的开始
%%146 小于等于号≤ %%205 圆中有三个字符的特殊文字的结束
%%147 大于等于号≥
%%u 带下划线字体
%%o 带上划线字体
%%p 正负号±
%%c 直径符号
%%d 温度符号
  • wubin123123
    wubin123123 沙发
    可是输入钢筋符号,cad瞬时恢复原样
    2012-08-11 22:44:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
使用Auto CAD2000打印输出图纸的几点经验与技巧
使用Auto CAD2000打印输出图纸的几点经验与技巧Auto CAD2000是最新版本的计算机辅助绘图工具软件,和早期版本相比增加了许多新功能,使使用者无论是在绘图还是在图纸输出等方面更加得心应手,下面是笔者根据实际工作经验提供的绘图、出图时的设置及图纸输出的一些技巧。笔者使用的绘图仪型号为HP DesignJet 750c Plus。  一、Auto CAD2000在图纸设置及打印方面的几点新功能:
