土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内梁底敷设热水管道60m需要设伸缩器吗?
室内梁底敷设采暖供水管道,管道直线长度最长60m,管径为25mm,需要设置方形补偿器吗?
差了标准图集,只有伸长量的计算,方形补偿器的选型?
可是没有说明管道的自然补偿量是多少?
请问这种情况需要设置补偿器吗?
自然补偿量的计算公式是什么?
全部回答(5 )
  • fine_2009
    我记得95~70度采暖的,好象如果是DN25的钢管的话,60米加一个伸缩器是不够的,因为我印象当中小管径的最大长度好象是20几米,只有大管径的直管段才可以更长。所以不用说60米,就是30米也要加。还有就是,如果是其它材质,膨胀量就更大了。
    2009-12-15 10:51:15 来自 PC 评论 举报
  • kkcoo
    85/60的水,计算下大概的膨胀量=12*10^(-6)*60*85=61mm。
    如果管道上没有接分支出去,就考虑中间用方补吧。或中间(30m的地方)打个固定,其每边30mm的膨胀量用2边的边长吸收吧。保证弯头的弯曲应力在80mpa以内就好。
    2009-12-15 10:04:15 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
