土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 金属板幕墙施工作业指导书
金属板幕墙施工作业指导书
发布于:2009-12-14 20:36:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
从一建筑网上看到的资料,发给网易的朋友们参考参考金属板幕墙施工要点:
(一) 施工流程图:
安放预埋件<-------预埋件位置尺寸检查
测量放线<---------复测预埋件位置尺寸
镀锌铁码加工------->安装固定镀锌铁码
|<-----------幕墙隐蔽工程验收
铝型材加工----------->铝型材安装<----------安装质量检查
防火棉安装
隔热棉安装<-----------安装质量检查
金属板安装<------------安装质量检查
注密封胶
清洁
工程验收
(二) 施工准备:
1、 详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图纸及其他专业图纸进行核对,以及时发现不相符部位,尽早采取有效措施修正。
2、 安装施工前要搭设脚手架或安装吊篮,并将金属板及配件运至各施工面上。
(三) 安装施工工艺:
1、 预埋件安放:
(1) 严格按预埋施工图安放预埋件,其允许位置尺寸偏差为±20mm。
(2) 预埋件及施工图由幕墙分包提供,委托土建分包单位负责安放。幕墙分包根据土建分包单位提供的轴线和中线检查预埋件安放位置尺寸。
2、 测量放线:
(1) 由土建单位提供基准线(50线)及轴线控制点。
(2) 将所有预埋件打出,并复测其位置尺寸。
(3) 根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。
(4) 经纬仪向上引数条垂线,以确定幕墙转角位和立面尺寸。
(5) 根据轴线和中线确定一立面的中线。
(6) 测量放线时应控制分配误差,不使误差积累。
(7) 测量放线应在风力不大于3级情况下进行。放线后应定时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。
3、 铝型材的加工:
(1) 检查所有加工的物件。
(2) 根据施工图按加工程序加工,加工后须除去尖角和毛刺。
(3) 按施工图要求,将所需配件安装于铝型材上。
(4) 检查加工符合图纸要求后,将铝型材编号分类放置。
4、 铝型材的安装:
(1) 铁码安装及其技术要求:
① 铁码须按设计图加工,表面热浸镀锌处理。
② 根据图纸检查并调整所放的线。
③ 将铁码焊接固定于预埋件上。
④ 待幕墙校准之后,将组件铝码用螺栓固定在铁码上。
⑤ 焊接时,采用对称焊,以控制因焊接产生的变形。
⑥ 焊缝不得有夹渣和气孔。
⑦ 敲掉焊渣后,对焊缝涂防锈漆进行防锈处理。
(2) 防锈处理技术要求:
① 不能于潮湿、多雾及阳光直接暴晒之下涂漆,表面尚未完全干燥或蒙尘表面不能涂漆。
② 涂第二层漆或以后的涂漆时应确定前遍涂层已经固化,其表面经砂纸打磨光滑。
③ 涂漆应表面均匀,但勿于角部及接口处涂漆过量。
④ 在涂漆未完全干时,不应在涂漆处进行其他施工。
(3) 铝型材安装及其技术要求:
① 检查放线是否正确,并用经纬仪对横竖杆件进行贯通,尤其是对建筑转角、变形缝、沉降缝等部位进行详细测量放线。
② 用不锈钢螺栓把立梃固定在铁码上。在立梃与铁码的接触面上放1mm厚绝缘层,以防金属电解腐蚀。校正立梃尺寸后拧紧螺栓。
③ 通过铝角将横档固定在立梃上。安装好后用密封胶密封横档间的接缝。
④ 检查立梃和横档的安装尺寸。
⑤ 将螺栓、垫片焊接固定于铁码上,以防止立梃发生位置偏移。
⑥ 所有不同金属触面上应加绝缘垫片,以防电解腐蚀。
⑦ 根据技术要求验收铝型材框架的安装,验收合格后再进行下一步工序。
5、 防火棉安装:
(1) 采用优质防火棉,用防火封板(金属板)固定。
(2) 防火棉连续地密封于楼板与防火封板之间的空位上,形成一道防火带,中间不得有空隙。
6、 隔热材料安装:
(1) 隔热材料通常使用阻燃型聚苯乙烯保温泡沫板、隔热棉等材料。隔热材料尺寸根据实墙位(不见光位)铝合金框架的内空尺寸现场裁割。
(2) 将裁好的隔热材料用金属丝固定于铝角上,铝角在铝型材加工时已安装在立梃或横档上,用金属板将保温材料封闭。
7、 防雷保护:
(1) 幕墙设计上应使整片幕墙框架具有连续而有效的电传导性,并提供足够的防雷保护接合端。
(2) 幕墙防雷保护接合端与大厦防雷系统直接连接。
8、 金属板安装及技术要求:
(1) 金属板安装:
① 将分放好的金属板分送至各楼层适当位置。
② 检查铝框对角线及平整度。
③ 用清洁剂将金属板靠室内面一侧及铝合金框表面清洁干净。
④ 按施工图将金属板放置在铝合金框架上。
⑤ 按施工图将金属板用螺丝与铝合金骨架固定。
⑥ 金属板与板之间的间隙为10 ~20mm,内放置衬垫棒,用密封胶等弹性材料封堵。
⑦ 注胶时需将该部位基材表面用清洁剂清洗干净后,再注入密封胶。
(2) 金属板安装技术要求:
① 金属板件放置于干燥通风处,并避免与电火花、油污及混凝土等腐蚀物质接触,以防板表面受损。
② 金属板件搬运时应有保护措施,以免损坏金属板。
③ 注胶前,一定要用清洁剂将金属板及铝合金框表面清洁干净,清洁后的材料须在一小时内密封,否则重新清洗。
④ 密封胶须注满,不能有空隙或气泡。
⑤ 清洁用擦布须及时更换以保持干净。
⑥ 注胶之前,应将密封条或防雨胶条安放于金属板与铝合金型材之间。
⑦ 根据密封胶的使用说明,注胶宽度与深度最合适尺寸比率为2(宽度):1(深度)。
⑧ 注密封胶时,应用胶纸保护胶缝两侧的材料,使之不受污染。
⑨ 金属板安装完毕,易被划碰的部位,应设安全护栏保护。
⑩ 清洁中所使用的清洁剂应对金属板、胶及铝合金型材等材料无任何腐蚀作用,在使用溶剂场所严禁烟火。
9、 节点构造和收口处理:墙板节点构造设计、水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料交接部位的处理等不仅对结构安全与使用功能有着较大的影响,而且也关系到建筑装饰效果。
(1) 墙板节点:不同的墙板在节点的接缝部位易出现上下边不齐或板面不平等问题,故应先将一侧板安装,螺栓不拧紧,用横竖控制线确定另一侧板安装位置,待两侧板均达到要求后,再依次拧紧螺栓,打密封胶。
(2) 转角部位的处理用一铝合金板或定型金属转角板,直接用螺栓与角位立梃固定。
(3) 不同种材料的交接通常处于有横竖料的部位,否则应先固定其骨架。再将定型收口板用螺栓与其连接,且在收口板与上下(或左右)板材交接处加橡胶垫或注密封胶。
(4) 女儿墙上部及窗台等部位均属水平部位的压顶处理,即用金属板封盖,使之能阻挡风雨浸透。水平盖板的固定,一般先将骨架固定于基层上,然后再用螺栓将盖板与骨架牢固连接,并适当留缝,打密封胶。
(5) 墙面边缘部位的收口,是用金属板或形板将墙板端部及龙骨部位封盖。
(6) 墙面下端收口处理,用一条特制挡水板,将下端封住,同时将板与墙之间的缝隙盖住,防止雨水渗入室内。
(7) 变形缝的处理,该部位是防水的薄弱环节,其原则应首先满足建筑物伸缩、沉降的需要,同时亦应达到装饰效果。通常采用异形金属板与氯丁橡胶带体系。
10、 注意事项:
(1) 金属板的存放和搬运应注意事项:
① 金属板应倾斜立放,倾角不大于10°,地面上垫厚木质衬板,板材上勿置重物或践踏。
② 搬运时要两人抬起,避免由于推拉而损伤表面涂层或氧化膜。
③ 工作台面应平整清洁,无杂物(尤其硬物),否则易损伤金属板表面。
(2) 现场加工要点:
① 通常,幕墙金属板均由专业加工厂一次加工成型后,方运抵现场,但实际情况,部分板件需现场加工是不可避免的。
② 现场加工应使用专业设备工具,由专业人员进行操作,确保板件的加工质量。
③ 严格按安全固定进行操作,工人应正确熟练地使用设备工具,避免因违章操作而造成安全事故。
11、 安装施工技术措施:
(1) 进入施工现场必须佩带安全帽,高空作业必须系安全带、带安全带。严禁高空坠物。严禁穿拖鞋、凉鞋进入现场。
(2) 在外架施工时,禁止上下攀爬,必须由通道上下。
(3) 幕墙施工作业面下方,禁止人员通行和施工。
(4) 电焊铁码部位时,要设“接火斗”,将电焊火花接住,防止火灾。
(5) 电动机械须安装漏电保护器,手持电动工具操作人员需戴绝缘手套。
(6) 在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时,结构施工层下方必须架设挑出3M以上防护装置。建筑在地面上3M左右,应设挑出6M水平安全网。如果架设竖向安全网有困难,可采取其他有效方法,保证安全施工。
(7) 坚持开好“班前会”,研究当日安全工作要点,引起大家重视。
(8) 加强各级领导和专职安全员跟踪到位的安全监护,发现违章立即制止,杜绝事故的发生。
(9) 四级以上的大风、大雾、雷雨、大雪严禁高空作业。
(10) 职工进场必须搞好安全教育并做好记录,各工序开工前,工长及安全员做好书面安全技术交底工作。
(11) 安装幕墙用的施工机具在使用前必须进行严格检验。吊篮须做荷载试验和各种安全保护装置的运转试验;手电钻、电动改锥、焊钉枪等电动工具需做绝缘电压试验。
应注意防止密封材料在使用时产生溶剂中毒,且要保管好溶剂,以免发生火灾。
全部回复(3 )
  • shxuanru
    shxuanru 沙发
    顶一顶,资料值得收藏。
    2011-03-01 14:18:01
  • dongguo555207
    dongguo555207 板凳
    很好, 加油 支持。。
    2011-03-01 09:29:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬挂式全玻璃幕墙施工作业指导书
从一建筑网上看到的资料,发出来让网易的朋友们参考参考 悬挂式全玻璃幕墙施工要点:(一) 概念:全玻璃幕墙是指面板和肋板均为玻璃的幕墙,面板和肋板之间用透明硅酮胶粘接。在玻璃高度大于6M时,必须采用悬挂式,即用特殊的金属夹具将大块玻璃悬挂吊起(包括玻璃肋),消除由自重引起的玻璃挠曲,构成没有变形的大面积连续玻璃幕墙。(二) 施工准备和设计阶段:1、 现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据,然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分格图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。
