正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
某控制线路中有一正常工作着的的线圈额定电压为380V的交流接触器, 由于某种原因电路的电压由原来的380v降至350V,其他正常,则___ A 接触器不能吸合 但能释放衔铁 B接触器能正常吸合和释放衔铁 C接触器烧毁 D接触器不能吸合 ,也不能释放衔铁谁能给我个答案 来个满意点的解释啊 谢谢拉
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
若有母联,互锁是为设备选型经济。如果A、B同时供电,势必要求更高分段能力的断路器。一般的两进线一母联均这样设计,A、B间有备自投装置。若A、B都失电,则C的备自投动作。备自投不等同于快切装置,备自投动作的时间,低压电机早就跳闸了,关键是看能否带动高压电机
备自投一般的检测逻辑为检测无压(可加入PT保险熔断闭锁),检测无流(可投退)、检测开关位置、检测保护跳闸闭锁(可投退)。可以看出,检测无压及断路器位置才是备自投动作与否最关键的信号
