土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 想听听大家对热电偶和热电阻的区别
想听听大家对热电偶和热电阻的区别
发布于:2009-12-14 19:04:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
想听听大家对热电偶和热电阻的区别,希望大家多发表看法
全部回复(7 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    尽管热电偶与热电阻作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
      1、热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶,而剩下的几个则称为廉价金属热电偶;
      2、热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度;
      3、应用温度范围不同:热电阻一般用于300度以下,热电偶一般用于300度以上;
      4、材质不同:热电阻一般为纯的金属电阻丝制成,热电偶一般为两根不同材质的合金制成;【热电偶与热电阻的区别】
      5、信号不同:热电阻是电阻值与测量温度对应,热电偶是毫伏级信号与测量温度对应;
      6、接线(补偿)方式不同:热电偶需要专用的两线制补偿导线引出信号,热电阻一般是三根铜导线即可。
    2016-07-14 14:33:14
  • zds1224
    zds1224 板凳
    学习了
    2010-01-11 14:55:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册给排水考试内容疑问?
现在很多考注册给排水工程师的都是建筑设计院做建筑给排水设计的人,但是考试内容好像却不分建筑给排水和市政给排水,但是电气和暖通专业都是分开的考的,不知道给排水专业的专家元老们怎么考虑这个问题?是否以后需要细分考试内容??
