武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
柱下条基的计算方法和构造要求柱下条基主要用于柱距较小的框架结构,或排架结构,可以单向设置也可以布置成十字型的。单向设置一般沿房屋的纵向柱列布置,这是因为房屋纵向柱列跨数多、跨距小的缘故,也是因为沉陷挠曲主要发生在纵向。柱下条基的构造1.基础梁肋高h一般取1/8-1/4的柱距,荷载较大的部位取上限左右,次要位置取下限左右。由于近柱旁剪力较大,可局部增加梁高!2.翼板厚不宜小于200mm,小于250mm做成等厚,大于250mm做成斜坡,坡度小于等于1:3
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zyairqm
沙发
正需要的资料呢
2016-01-09 10:28:09
robert15
板凳
受剪时钢筋不会屈服,为脆性破坏;受弯时适筋柱钢筋会屈服,变形明显,有一定的整体塑性表现
2011-03-23 14:44:23
加载更多回复 举报
