土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道井的检修门最小尺寸是多少?
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?
[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
全部回答(10 )
  • huangzhimin
    检查井各部尺寸可参见:
    一、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.3 条规定:检查井各部尺寸,应符合下列要求:
    1 井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。
    二、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.3 条条文说明:规定检查井设计的具体要求。
    据管理单位反映,在设计检查井时尚应注意以下问题:
    在我国北方及中部地区,在冬季检修时,因工人操作时多穿棉衣,井口、井筒小于 700mm 时,出入不便,对需要经常检修的井,井口、井筒大于 800mm 为宜;
    按上述规定和条文说明,管道井的检修门最小尺寸南方地区为700mm,北方及中部地区为800mm。
    2011-10-17 15:19:17 来自 PC 评论 举报
  • 少府
    这个是否存在标准之类的。
    2016-08-04 10:54:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
