正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
项目中热水锅炉的最大制热量少于系统的最大热负荷,但有储热水罐,其作用是不是在热需要低谷期储热,然后在热需要高峰期放热?为何制冷系统很少采用储冷设备?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yzhchlan
沙发
楼主可以常去暖通版块学习一下。
2010-07-21 13:06:21
adingkgb
板凳
一次泵的作用是保证主机侧的流量恒定
2010-07-20 23:09:20
加载更多回复 举报
二次泵的作用是便于根据末端负荷情况作调节和分配
有些主机不能工作在流量变化过大的工况下,所以必须保证主机流量恒定,这就采用一次泵。
而如果不对末端负荷的变化做出相应变化,那么一来可能服务质量降低,二来也不经济节能,这就要采用2次泵。
这样设计的好处在于,主机侧和末端负荷侧即有机结合又在一定程度上隔离。
2次泵系统末端的负荷(温度)变化要传递到一次泵,最终还是要传递给主机,由主机作出相应加卸载,这就是有机结合。
而2次系统的流量变化,却可以同一次泵系统隔离,保证主机流量不变。
