发布于:2009-12-14 14:44:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
《高规》4.3.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑、复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍.
PKPM的实现:
1.要满足“刚性楼板的假设”条件。 对于有弹性板和板厚为零的工程应计算两次,即满足“刚性楼板的假设”条件和实际情况下分别计算一次。
2.程序对每一楼层都输出:最大水平位移、最大层间位移、平均水平位移、平均层间位移以及相应的比值。
3.位移比的验算要考虑偶然偏心的影响。
4.位移比反映结构在水平力作用下的扭转程度,位移比不满足表示结构刚度布置不均匀。
5.位移比接近限制,说明结构平面布置严重不规则,应考虑“双向水平地震作用”的影响。
操作:
1.satwe “对所用楼板强制采用刚性假定”
2.tat 内定刚性楼板假定,不需操作
3.pmsap “对所用楼板强制采用刚性假定”
关联操作:
“偶然偏心”必须设置
“双向地震作用下的扭转影响” 位移比接近限值时要选择此项
“层间位移角”不考虑偶然偏心
结果说明:
1.satwe
文件为wdisp.out
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 435 12.17 11.80 1.03 3500.
427 1.61 1.53 1.05 1/2168. 99.9% 0.83
3 1 319 11.05 10.43 1.06 4500.
319 5.02 4.74 1.06 1/ 896. 24.4% 2.01
2 1 176 6.03 5.69 1.06 4200.
176 5.86 5.53 1.06 1/ 716. 92.5% 1.70
1 1 71 0.16 0.16 1.00 1650.
71 0.16 0.16 1.00 1/9999. 99.9% 0.08
X方向最大值层间位移角: 1/ 716.
2.tat
文件为tat-4.out
==================== 楼层节点的最大位移 ====================
其中比值(R1/R2)为:R1---最大位移/平均位移
R2---最大柱间位移/平均柱间位移
==== 第1 荷载工况 ====
X向地震力作用下节点控制水平位移
层号 塔号 节点号 X向最大位移 节点号 X向最大柱间位移 X向最大位移角 柱高
X向平均位移 X向平均柱间位移 X向平均位移角 比值
(mm) (mm)
4 1 9 14.17 1 1.65 1/2117 3.50(m)
13.65 1.58 1/2219 1.04/1.05
3 1 41 13.12 42 4.99 1/ 902 4.50(m)
12.31 4.70 1/ 960 1.07/1.06
2 1 42 8.13 44 7.08 1/ 593 4.20(m)
7.61 6.61 1/ 637 1.07/1.07
1 1 1 0.15 1 0.15 1/9999 1.65(m)
0.15 0.15 1/9999 1.00/1.00
0 22 1.13 22 1.13 1/1455 1.65(m)
最大层间位移角:1/ 593
平均层间位移角:1/ 637
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
jjc158962472jjc
沙发
有例子辅助~~概念读的蛮清晰~~
2011-06-01 13:00:01
w191149819
板凳
确实不错,结合例子说明含义,值得学习
2011-05-30 12:49:30
加载更多回复 举报
