土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教室内篮球场照明设计
请教室内篮球场照明设计
发布于:2009-12-14 10:28:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。
现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。
由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。
谢谢!
全部回复(3 )
  • longshuioo
    longshuioo 沙发
    面积x照度(LX)=总照度,选择你需要的灯(光通量)总照度/一个灯具的光通量,就能算出你需要多少个灯。
    2009-12-15 11:45:15
  • 老夫老七
    老夫老七 板凳
    同意楼上,参考照明设计手册(第二版),业余水平娱乐活动的篮球体育馆照度按300lx即可。光源采用金卤灯,并配深照型灯具。
    2009-12-15 08:47:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
一般荧光灯的最大安装高度为多少
是不是6米以下都可以使用啊
