土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 天正8常见问题
天正8常见问题
发布于:2009-12-14 10:25:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
Q1.TArch8能否与其他软件和平共处?
TArch8能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch8不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 200x平台。
Q2.如何打印TArch8的图形和向3.0用户传图?
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch8绘制的图形。
有四种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch8绘制的建筑图形:
1.在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
2.执行【图形导出】命令,导出为TArch3格式的其他专业图形。
3.使用天正公司8.0版本的其他专业产品。
4.在高级选项中,将代理实体方式启用,之后新保存的TArch8图形可以在其它机器上显示和打印,但文件大小会大大增加。
附件名:200912141260757539098.zip
文件大小:131K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
天正技巧
论文简介: 1、天正做的图往往在普通CAD版下不能显示,这时候需要转化一下,将天正存为CAD版,方法是,在天正中输入命令“lcjb”另存旧版”的第一个字母,在弹出的对话框里存一下就可以了。2、天正转PDF,文件--打印--在打印机栏里选择to PDF 格式的---从窗口里选择所要转化为PDF格式的图纸----预览--点打印的下图片框----弹出一个对话框---在弹出的对话框里输入名字确定就存了。
