土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这种烟囱要加引风机吗
如题:
5台锅炉,3台3吨,2台1吨。燃天然气的,正压燃烧。
共用的一根水平烟道60米,1400*700,垂直烟道1根100米。
不知道是否需要引风机
全部回答(4 )
  • 北斗星照
    是否要加引风机,要经过计算。
    根据烟气量,烟气流速范围,确定烟管尺寸,再反算烟气实际流速。看烟管的走向,计算沿程阻力和局部阻力。(要分别计算烟管水平段和垂直段),再计算垂直段产生的抽力。
    看燃烧器的型号,在额定出力时的风机的输出压力(风压)要能克服锅炉炉膛背压。烟囱产生的抽力要能克服烟管的沿程阻力+局部阻力之和,即可。
    2013-12-03 12:51:03 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    建议按照相关设计手册进行水力计算。
    但据运行人员反映,即使计算没有问题,在锅炉启动的时候,由于烟囱水平管道和竖直管道中均为冷空气,没有形成烟囱抽力,需要多次点火预热,才能正常运行。
    2009-12-14 10:56:14 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
