土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 客厅吊顶效果图
客厅吊顶效果图
发布于:2009-12-13 09:51:13 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
论文简介:
QYW25-70风动排沙排污潜水泵
使用和维护保养
1. 新泵在使用这前,须在地面试运转一次,气压在 0.4---0.5i 兆帕时,开泵十分钟左右,检查运转是否正常,上水量是否符合要求,启动是否灵活。
2. 进气橡胶夹布胶管内径不得小于 25 毫米,工作气压不得低于 0.4 兆帕,否则会影响正常工作。
3. 在安装快换管接头时,要先将管内和接头处的杂质吹净,保证进气的干燥清洁,以免杂质进入壳体内,造成零部件磨损或将转子卡住不能运转。
4. 开泵前,油雾器内要装满润滑油,并按要求调好油阀。 工作过程中,应按规定每间班向油雾器内注入 HJ10 或 HJ20 机械油一次。 不得在无润滑油情况下作业,也汪得以润滑脂代用。
5. 叶轮螺母一定要加垫止退垫圈,以防止转子倒转时回松,造成叶轮下沉和泵体摩擦。
6. 在更换叶片各密封圈等易损件的装拆过程中,不能用重锤敲击,以免损害内部零件的配合精度。 一般在连续使用十五天左右后,应将风泵打开清洗一次,进行维护保养。
7. 风泵转速较高,靠气,水冷却,切勿长时间地空载运转,以免内部零部件发热烧损。
8. 污水风泵可在含岩粉泥沙较多的浊水中使用,可通过 <=14mm 颗粒,不会因小固体颗粒或纤维的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。
9. 排气管应露出水面,不能从排气管进水各其它杂质,以免气缸内部零件锈蚀或将叶子,转子卡住。
10. 风泵如须长期存放,应拆卸洗清,涂油封存,以防内部零件锈蚀。
主要技术参数
型号 扬程 流量 使用
风压 耗气量 总重 转速 外形尺寸(mm)
(m) (m3/h) (兆帕) (米3/分) (kg) (转/分) (L×W×H)
(不包括接头
和消声器)
QYW25-70 70~10 25~38 0.4~0.7 5~6 31 3500~4000 350×200×500
联系人:孟菲
手机:15866080165
传真:0537-2886918
电话:0537-2886918
QQ:1113259380
旺旺:mengyanyan555
邮箱:mengyanyan555@163.com
主页:http://my19880.cn.china.cn/
附件名:20112201298181806113.zip
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • ccmeachel
    ccmeachel 沙发
    就一张 楼主有点小气啊
    2011-12-08 18:19:08
  • lizhangbo_668
    lizhangbo_668 板凳
    2011-03-26 16:20:26
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
楼梯间效果图
图纸简介: 某花园别墅楼梯间效果图 附件名:200912131260668980829.rar 文件大小:349K (升级VIP 如何赚取土木币)
