土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 关于地暖你应该知道的
关于地暖你应该知道的
发布于:2009-12-13 09:49:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
关于地暖你应该知道的:
电地暖:以电力为能源,发热电缆为发热体,将97%的电能转换为热能,并以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气的同时,还向四周的维护结构进行辐射换热(其以远红外辐射方的式热量大约占总散热量的50%),保障建筑物的室温达到舒适要求,符合人体工程学的采暖方式。
  水地暖:它以不高于60℃的低温热水为热媒,通过埋设地板内的加热管把地板加热,均匀地向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调部分的部分能采暖系统;
  在铺设地板的地方:电暖占用层高在4-5cm;水暖占用层高在7-8cm。
  在铺设地砖的地方:电暖占用层高在3-4cm;水暖占用层高在6-7cm。
  1.电暖优点
  (1)铺设成本基本只与面积相关,小面积铺设比较方便
  (2)占用层高比水暖少1-2cm
  (3)传热速度较水暖快一些
  电暖缺点:
  (1)使用电作为能源,由于受电暖家用电表额定电流的影响。所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案
  (2)运行费用相对稍高
  2.水暖优点
  (1)供热用燃气炉可以同时解决生活用水问题,不用另外买燃气炉或电热水器
  (2)没有辐射的安全忧虑
  (3)运行费用较低
  水暖缺点:
  (1)燃气炉初期投资较大,如果只是小面积铺设的话就有点不划算
  (2)与电热相比多占用2cm层高
  (3)传热速度比电热慢一些
  共同优点:
  (1)房间温度分布均匀。由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
  (2)地暖有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在70摄食度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板取暖可以杜绝灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
  (3)高效节能。在室温相同的条件下,地暖比传统取暖方式要节能10%到20%。由于取暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需40至50℃。而且可以克服传统取暖片一部分热量从窗户散失掉影响取暖效果的缺点。
  (4)节省空间。由于取暖管全部铺设在地板下,节省了放置取暖片的空间,方便室内装饰及家具的摆放。水暖、电暖适用不同取暖面积。
  共同缺点:
  (1)对层高有6-8厘米左右的占用
  (2)地面第二次装修时,易损害地下管线,不能在地板钉钉子之类的
  (3)铺设木地板则有干裂变形的麻烦,最好选用地砖或复合地板
  我的意见很简单:
  (1)采暖面积在60m2以下优先考虑电暖,60m2以上不建议使用电暖,因为水暖地面铺设成本虽然比电暖低,但是锅炉的一次性投资比较大,小面积铺设不太划算,而电暖的用电功率随面积增加直线上升,60m2以上就超过了一般家庭的电能负荷
  (2)多个房间均需长时间加热的优先考虑水暖,仅有小面积需要长时间加热的优先考虑电暖。
QQ378840081 电话:18962156785
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
高层建筑空调设计讲座
高层建筑空调设计讲座
