土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 自家楼房设计上的问题(最新修改方案在253楼)
发布于:2009-12-12 23:22:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
自家准备建的一栋楼房,由于我是工程管理专业的学生,今年才大三,能力有限,设计方面很多都不懂,请教下大家。下面简单介绍:广东湛江地区,地皮面积:12X8 m2,无地下室,5层,全部采用框架结构,首层层高3.9m(首层出租用,楼梯口另开门上楼),以上层高3.3m,三楼和三楼以上可能出租用,地基土体良好,正南向是个小区小市场,正北向是大路,左边有未建的楼房,间隔0.8m,右边有已建的楼房,间隔1m,二层以上南向可以飘出1.3m,北向可以飘出1.5m,暂时确定楼板厚100mm,梁柱有待计算。
有两个个问题请教下大家:1,房子建6层,但我老爸说做8层基础(方便以后如有需要可再建多两层),请问需不需要做桩基础,采用钢筋混凝土独立基础能不能满足,如果不行可能采用人工挖孔桩?
注:此基础问题已解决,该地区2m以下,是硬土层,岩石层的深度不会超过5m,决定采用人工挖孔桩,桩径1m,这个桩径估计对旁边影响不是好大,桩孔深度以挖到岩石层为止,基础配筋按8层计算(隔壁已建的楼房也是做这个基础。。。12月27日)
2,由于个人特别爱好音乐,三楼大厅外墙墙体采用隔音材料(这样唱K时可以减小对邻居的影响),请问这样做有没有效果,还有窗户怎样做才能起到隔音的效果?(此问题已解决。。。12月27日)
3,这个平面图布置得怎样,指点下,谢谢回帖!!!
注(12月23日改):由于老爸要求每层都要有餐厅和厨房,所以二层和二层以上,每层都一样(如果有好的方案可以每层都具有不同的特色,那就不听他的)。由于基础太复杂了,自己也没这方面的实力,担不起这个责任,还是请专人设计好了,第一道问题就不会大家回答了。至于结构,等建施搞好了再在结构老师的帮助下,尝试下设计结构(基础除外)。
全部回复(258 )
  • microluo
    microluo 沙发
    我用过了啊!!确实很好用啊!!很方便啊!!
    2010-01-12 19:22:12
  • xigua316058798
    科科。。。不错不错
    2010-01-07 17:58:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
GB 50295-2008 水泥工厂设计规范
论文简介: 一、概述 TCS热导式流量开关是针对水电站冷却系统、润滑油系统流量监测控制而开发的电子产品。该产品给予热扩散原理,改善了传统机械产品结构复杂、设置值易漂移及小流量状态不稳定的缺陷,可适用多种介质流量监测场合。热导式流量开关二、特点 高度电子产品,应用稳定 6个LED显示报警及流量状态 开关设置值现场可调,范围宽,不易漂移 同一产品可适用多种通径管道,互换性好 低流速、小流量场合控制不失真,动作精确
