土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 请教前辈们,我跨专业考研该选什么方向
请教前辈们,我跨专业考研该选什么方向
发布于:2009-12-12 22:56:12 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
论文简介:
三、技术参数
额定压力:2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
电源电压:220VDC 110VDC 24VDC 220VAC
环境温度:5~40℃ 相对湿度:95%
安装方式:水平、垂直安装均可
连接方式:法兰连接,法兰标准:GB9119-2000
四、工作原理
图一中管1接压力油、管3接事故配压阀的先导二位三通电磁阀工作腔。水轮发电机组正常运行时,管3通过二位三通电磁阀接压力油,阀芯2在差压作用下处于上位;活塞4也在两段关闭阀的先导电磁配压阀5产生差压作用下处于上位,此时,P腔和A腔断、O腔和C腔断,调速器主配阀的开启和关闭腔分别与接力器的开启腔和关闭腔相通,即D腔与C腔通,B腔与A腔通,机组运行工况的调整通过调速器主配阀操作接力器来实现。
水轮发电机组正常关机时,关机信号作用于两段关闭阀的先导电磁配压阀5,使其得电动作实现换向,活塞4上腔接压力油,下腔接回油,活塞4在差压作用下迅速向下运动,SFD事故配压分段关闭阀实现第一段关闭,油管中的主要油路被切断,导叶接力器开启腔的油只能经由调节阀6流动,由于调节阀过流孔较小,接力器开启腔形成背压,接力器关闭腔与开启腔之间的差压减少,导水机构的关闭速度减慢,机组进入第二段关闭即慢关闭,慢关闭时间根据调保计算结果调整调节阀6的开度确定。
当调速器发生故障致使机组转速过高,调速器无法完成通过接力器关闭导水机构操作时,管3前端的先导二位三通电磁阀接受过速保护信号动作,电磁阀换向,将压力油切断,管3接回油,SFD阀阀芯2在差压作用下向下移动,阀实现换向,SFD事故配压分段关闭装置动作到位后,其上端位置开关9输出相应的位置信号。此时调速器的控制回路被切断,P腔与A腔通,O腔与C腔通,即系统的压力油与接力器的关闭腔接通,接力器的开启腔接回油,水轮机的导水机构在接力器操作下实现关闭,从而实现水轮机停机,避免机组发生飞逸事故。
通过调节单向节流阀7的开度,可调整事故状态时管3回油速度,以整定SFD事故配压分段关闭装置的动作时间,并起到液压缓冲作用,克服了传统过速限制器在动作时事故配压阀阀芯撞击端盖发出巨大的轰鸣声。
通过调节锥形调节阀8的开度,可调整事故状态时接力器的回油速度,以整定接力器的关闭时间。
附件名:20112181298004085576.zip
文件大小:244K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • enjoydog
    enjoydog 沙发
    只要你相信 你就一定能够做到。我也是跨专业 考 结构工程:D
    2009-12-15 20:46:15
  • hanmoxiang6078
    楼主!相比较你还是很幸运的!!我说说我的想法吧!其实你有一年的学校复习时间足以保证你复习了!我本科读的工程管理,今年7月进了中铁四局建筑公司,目前在一项目做技术员,每月工资2500,签了五年的合同,干了半年。准备月底与公司解除合同,明年复习一年跨考结构工程,对我来说比你的压力大的多了,要学的有三大力学,当然主要是结构力学了!还有混凝土原理、混凝土结构等!!希望你坚定信心!相信你的努力会有结果的!要知道人有时候真是被逼出来的
    2009-12-15 18:01:15
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
转换层施工方案
重庆的转换层施工方案
