土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑物防火间距问题!
建筑物防火间距问题!
发布于:2009-12-12 22:51:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建规规定:
1 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;
2 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;
高规也有类似的规定。
问题是两个建筑物等高时,其中一座为防火墙;或者建筑物高度差不超过15m时,较高一座为防火墙时,防火间距该如何确定,是3.5m,还是不限?
全部回复(9 )
  • woaini1026
    woaini1026 沙发
    不限,分析的很对
    2010-11-08 09:32:08
  • dai3099
    dai3099 板凳
    小子受教了 这么多人说不限 应该是不限了
    2010-11-08 09:22:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中学墙厚一般采用多少(采用加气混凝土砌块)
中学墙厚一般采用多少(采用加气混凝土砌块)才能满足隔音效果??山东地区~~
