土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 砂浆锚杆施工
砂浆锚杆施工
发布于:2009-12-12 21:40:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
砂浆锚杆施工
1.1 施工方法
洞室支护结构采用Φ25、Φ20系统砂浆锚杆,长为3m、4m、5m三种,按梅花形布置,环向及纵向间距为1.5×1.5m,施工中采用ROBOLT锚杆台车或YT-28风枪钻孔,高压风冲洗后,插入杆体,拱部、边墙采用排气法注浆,将内径Φ4~5mm,壁厚1~1.5mm的软塑料排气管沿锚杆全长固定于杆体上,并在孔外留1m左右的富余长度。将锚杆缓慢送入钻孔中至设计位置。将长25~30cm,外径Φ250的薄壁钢管用早强水泥固定在孔口位置,并将孔口堵塞,在确认注浆管畅通后,开始注浆,直到排气管不排气或溢出稀浆时停止,待砂浆达到强度后安装垫板拧紧螺帽。
1.2 工艺流程
锚杆安装工艺流程见图3.4-2:
1.3 施工要点及技术措施
1.3.1施工要点
(1)长度大于3m锚杆,采用先插入杆体后注浆的施工工艺。
(2)注浆时,注浆管插入孔底,随注浆体的注入匀速拔出。
(3)注浆前,检查排气管必须畅通,防止注浆空洞,确保密实。
(4)锚杆长度在保证设计的锚固长度外,尚应计入工作长度。锚杆施作后不得悬吊重物,待砂浆达到强度后才可安装垫板、螺帽。
1.3.2技术措施
(1)根据围岩开挖的实际情况,结合设计图纸的要求确定孔位和间距。如岩层情况变化,需调整孔位和间距时,应及时报监理工程师,同意后执行。
(2)勤检查,确保锚杆位置正确,长度、角度符合要求,垫板贴紧岩面,螺帽不松动。
(3)施工前对水泥、砂浆进行集料和级配检查,确保砂浆质量。
(4)注浆饱满、密实,锚杆抗拔力达到设计要求。
(5)按规范要求抽样进行锚固力检查,其平均值不得低于设计值。
(6)加大检测力度,增加抽检次数,确保锚杆质量。
1.4 锚杆质量检查
1.4.1抽样方法和数量
锚杆是一种主要支护措施,确保锚固质量,严格按照设计孔位、角度、孔深施工。每300根锚杆抽取一组以上的试件,每组试件不少于3根锚杆。对于不同的锚杆类型、材料类型、施工工艺、工程部位和地质变化情况,均抽取不少于一组试件进行检验,以保证其结果能全面反映各种情况下的锚杆施工质量。
1.4.2检验内容
(1)注浆体的质量
被检验的注浆体一般在施工现场提取,也可按施工时的配合比制作试件,在现场环境下养护28天,其抗压强度不小于设计规定。
(2)锚杆的锚固力
对于端头锚固式锚杆须做拉拔试验,当被检测锚杆的锚固力符合设计要求时,说明锚杆质量合格;当锚杆的抗拔力不符合要求时,要采用加密锚杆的方法予以补强。
[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-13 12:34 编辑 ]
全部回复(11 )
  • zhulinrui13737
    正在做这东西啊
    2012-04-18 10:30:18
  • zsyjjgl
    zsyjjgl 板凳
    看看先,挺实用的
    2012-03-26 14:57:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
建筑材料抽样检测标准
主要是针对各种材料进行检测检验的具体方法及标准建筑材料抽样检测标准一.砼用砂:二.砼用卵石(碎石):1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》2.检验批次:三.混凝土试块:1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》2.检验批次:后面还有很多就不说了,有时间下载下来慢慢看吧
