正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
(转贴)cctv建筑结构超限设计可行性报告,大家参考、学习!大院的实力不一般啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
hhuprincewn
沙发
首先需要了解的问题:
2009-12-16 10:08:16
赞同1
jpcset1222
板凳
这种情况通常是做成框架结构,但是也要视具体情况定,这具体情况就是场地土类别,加速度是0.10还是0.15g,风荷载大小,地面粗糙度等等,至于底部两层的柱截面可以稍微大一点
2009-12-28 12:53:28
加载更多LZ所在地区为七度0.1g还是0.15g重力加速度?地基土的场地类别是几类?
1.如果是较不利的情况(0.15g.三类土),建议做成框剪结构,汶川地震后我曾对六层住宅结构选型进行过经济性分析,比较数据得出,这种情况之下,框剪结构比框架结构是较经济合理的,特别是在建筑物长宽比较大的情况下更为如此。另外,框剪结构利于商业的使用。因为当做成框剪结构,框架柱跨度可布置两开间一柱的情况。剪力墙一般布在东西侧及楼梯间位置,剪力墙的数量不需要很多,大概15m间距就可以满足要求。这样做对整个结构是较合理的。值得指出的是,如果业主希望住宅部分好用,商业可以进行不规划分隔的时候,也可以尝试采用剪力墙结构(注意,不是短肢剪力墙或异形柱结构),剪力墙的肢长控制在9B左右就可以满足要求。上半年我在0.15g,三类地区做了一个三层别墅的结构经济性分析,剪力墙结构造价与砖混结构(此结构需部分超限)差不多,框剪结构次之,框架结构与异形柱框架结构最高。因为,高烈度区多层采用剪力墙结构,可以尽可能少的布置剪力墙,剪力墙抗震等级很低,抗震构造措施的要求也不高,梁的配筋会少很多,非常合理。(见注一)
2.如果在0.1g加速度,二类土的情况下,可考虑做成框架结构或者异形柱框架结构,异形柱框架结构会比框架结构造型高一些,因为异形柱结构的抗震措施要比普通框架结构高。当然,柱网不建议做的太小,这样的话会增加造价,不利于商业的使用。当发觉梁配筋很大时,可考虑加很少的一点剪力墙。(见注二)
3.关于底框结构的说明,我不同意前面有人说底框结构造低的说法。底框结构如果按照规范严格执行的话,像六层的住宅,与框架结构的含钢量基本相当(0.15g,三类土)。
注一:剪力墙结构不是指所有的都是由剪力墙为竖向构件组成的结构,可以含有少量异形柱用框架柱,当该位置不需要剪力墙而需要竖向构件时,可以放少量框架柱。
注二:带有少量剪力墙的框架结构还是属于框架结构类型。
注一及注二有关判别标准见朱炳寅在建筑结构杂志技术通讯2007.9月的文章
时间紧迫,简单述说
