土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm菜鸟请教高手,急!急!
pkpm菜鸟请教高手,急!急!
发布于:2009-12-12 13:23:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人是新手,请问一下怎么样在pkpm中只对建筑的某一层进行修改,而并不是对标准层修改。例如在楼层组装中2-5层都是由第一标准层组装,怎么对2层修改,而不影响3-5层》》
全部回复(6 )
  • hjt0
    hjt0 沙发
    必须要新建标准层才可以修改。
    2009-12-19 11:52:19
  • wuxianpiaopiao
    不行!只能从新添加标准层!
    2009-12-16 22:16:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
D版狗 pkpm2008.11版问题
不知道大家的D版狗 11月份版的pkp有没有这个问题,SATwe输出结果 ,结构设计信息中的《各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息》里面,Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者这项结果是否有问题,如果模型是三层楼 只能显示第一次的刚度比,二、三楼的都是1。0,以此类推,如果是五层楼就只能显示前三层的刚度比,不知道是因为软件的问题还是因为D版狗的问题,请有条件的朋友测试一下结果。:handshake
