土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 交点偏角法测设圆曲线
交点偏角法测设圆曲线
发布于:2009-12-12 09:31:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
交点偏角法测设圆曲线
在公路、铁路的路线圆曲线测设中,一般是在测设出曲线各主点后,随之在直圆点或圆直点进行圆曲线详细测设。其测设的方法很多,诸如偏角法、切线支距法、弦线支距法、延弦法等。这些方法有一个共同点:均是在定测阶段放样出的线路交点处设站,以路线后视方向定向,在实地定出曲线主点,然后将仪器置于曲线主点(一般是在曲线起点)处,以路线交点为后视方向定向,进行圆曲线详细测设。这些方法在实际施测过程中,由于各种地形条件的限制以及施测方法的特点,可能会出现以下三种情况:(1)在曲线主点处无法设站。(2)后视方向太近,定向不准。(3)误差积累较大。为此,在交点可以设站的情况下,可以采用一种新的测设方法—交点偏角法。
1 线路的转向一般由圆曲线和缓和曲线完成,下面分两种情况介绍
图1
1.1 在圆曲线与两直线段间加设了两段缓和曲线,线路的转向由三段曲线完成
如图1所示:ZH(A)为直缓点、HY(B)为缓圆点、YH(C)为圆缓点、HZ(E)为缓直点、QZ(F)为曲中点,它们称为曲线主点;E为外矢距;JD(D)为线路交点;α为线路转角;R为圆曲线半径;O为圆曲线圆心;L为圆曲线上某待测设点i至QZ(F)点间的弧长。
计算公式推导如下:
由图1所表示的几何关系,可得出iF所对的圆心角Φ及iF弦长:
Φ=180°L/(πR) (1)
iF=2Rsin(Φ/2) (2)
=2Rsin[90°L/(πR)] (3)
∵在ΔiOF中,iO=FO (4)
∴κ=λ (5)
∴λ=180°-Φ/2=90°-90°L/(πR) (6)
∴Ψ=180°-λ=90°+90°L/(πR) (7)
又根据余弦定理得:
Di=(E2+iF2-2E×iF×cosΨ)1/2 (8)
将(3)、(7)式带入(8)式并化简得:
Di=E2+4Rsin2[90°L/(πR)(R+E)] (9)
又根据正弦定理得:
γ=arcsin (10)
将(3)、(7)、(9)式带入(10)并化简得:
γ=arcsin{R×sin[180°L/(πR)]/Di} (11)
∴β=(90°-α2)-γ
=(90°-α/2)- arcsin{R×sin[180°L/(πR)]/Di} (12)
其中:E=(R+p)sec(α/2)-R(p=L02/(24R),为因加设缓和曲线圆曲线相对于切线的内移量;L0为缓和曲线长度)。
L=QZ里程—待测设点i的里程(或L=待测设点i的里程—QZ里程,如图1所示线路的右半部分)。
1.2 两直线段间只设置了圆曲线,线路的转向全由圆曲线完成。
如图2所示:α为线路转角;R为圆曲线半径;T为曲线长;E为外矢距;圆曲线主点分别为直缓点ZY(A)、曲中点QZ(B)、圆直点YZ(C);JD(D)为路线交点。同样,根据图2所示的几何关系,可得出JD(D)至待测设点i的水平距离:
Di={E2+4Rsin2[90°L/(πR)](R+E)}1/2 (13)
及JD(D)至i方向与线路后视方向间的夹角:
β=(90°-α2)-arcsin{R×sin[180°L/(πR)]/(Di)} (14)
图2
其中:E=R×[sec(α/2)-1]
L=QZ里程—待测设点i的里程(或L=待测设点i的里程—QZ里程,如图2所示线路的右半部分)。
1.3 测设方法
(1)将仪器置于JD(D)上,以线路后视方向定向。
(2)拨转角度β(或对于线路右半部分,拨转角度β=90°-α/2+γ)即得JD(D)—i方向。
(3)在该方向上量取距离Di即得待测设点i。
2 算 例
设一个圆曲线的曲线要素如下:
α=10°25′(左) R=800m
已测设出各主点ZY、QZ、YZ,其里程分别为:
直圆点:ZY=DK3+222.86
曲中点:QZ=DK3+295.58
圆直点:YZ=DK3+368.31
用交点偏角法从QZ至YZ及QZ至YH分两段测设圆曲线,钉设里程为20m倍数加桩,计算测设数据如表1。
3 结束语
本文提出的交点偏角法详细测设圆曲线方法,从上述的计算,测设的方法得知,它具有以下优点:
(1)计算方便、工作量省、易于实现公路测量的自动化。
从上述公式推导得知,只要知道待测设点至圆曲线中点间的弧长,便可计算出测设所需的数据;而且上述情况1.1和1.2的计算偏角和待测设点至交点水平距离公式相同,只是外矢距的计算方法不同,容易通过计算机语言编程实现公路测量的自动化。另外,本方法不需在圆曲线主点重新设站,可以在测设圆曲线主点时,同时进行圆曲线详细测设,故工作量省。
(2)测设方法简易、易于达到较高的测设精度。
表1
点名 里程 弧长(m) 偏角(°′″) 距离(m) 备注
QZ DK3 +295.58 0.00 84 47 30 3.32
+280.00 15.58 7 20 35 15.96
+260.00 35.58 1 22 47 35.80
+240.00 55.58 0 11 19 55.78
ZY DK3 +222.86 72.72 0 00 00 72.92
QZ DK3 +295.58
+300.00 4.42 137 48 22 5.53
+320.00 24.42 167 11 57 24.69
+340.00 44.42 168 56 27 44.63
+360.00 64.42 169 32 43 64.62
YZ DK3 +368.31 72.73 169 35 00 72.93
一般的测设方法是在交点处设站测设出圆曲线的主点后,再在ZY(或YZ)点设站,以交点方向定向进行圆曲线细部测设。由于圆曲线主点难免会存在误差,因此测设出的圆曲线误差会更大;而且在主点设站,后视方向可能较近,定向不准。而交点偏角法只需在交点设站,以线路后视方向定向,容易达到较高的测设精度。
参考文献:
[1] 李青岳.工程测量学[M].北京:测绘出版社,1984.
[2] 陈龙飞,等.工程测量[M].上海:同济大学出版社,1991.
Laying Off Circular Curve by Method of Deflection
Angels at Deflection Point
ZHANG Xian-yun
(School of Resources and Environment, GUT, Gui yang 550003,China)
Abstract:Starting from the comparison between different methods for laying off circular curve, this paper presents a completely new method of deflection angles at deflection point, which is easy to compute, convenient to set out, increasing exactness and reducing amount of work.
Key words: deflection point; method of deflection angles; circular curve; lay off
1).主点测设
①ZH点的测设:
在JDi上架设仪器完成对中整平,将望远镜瞄准JDi-1,制动照准部。拨动水平度盘变换手轮,将水平度盘读数变换为0o00′00″。保持照准部不动,以望远镜定向。从JDi出发在该切线方向上,量取切线长TH,得到直缓ZH点,打桩定点。
②HY点的测设:
保持照准部不动,以望远镜定向。从ZH出发在该切线方向上,量取X0得到垂足,在该垂足上用十字架定出垂直于切线方向的垂线,并从垂足沿该垂线方向量取Y0得到HY点,打桩定点。
③QZ点测设:
先确定分角线方向。当路线左转时,顺时针转动照准部至水平度盘读数为时,制动照准部,此时望远镜视线方向为分角线方向。当路线右转时,顺时针转动照准部至水平度盘读数为时,制动照准部,然后倒转望远镜,此时望远镜视线方向为分角线方向。
在分角线方向上,从JDi量取外距EH,定出QZ并打桩。
④HZ点的测设
转动照准部,将望远镜瞄准JDi+1,制动照准部,望远镜定向。从JDi出发在该切线方向上,量取切线长TH,得到缓直点HZ,打桩定点。
⑤YH点的测设:
保持照准部不动,以望远镜定向。从HZ点出发在该切线方向上,向JDi量取X0得到垂足,在该垂足上用十字架定出垂线方向,并从垂足沿该垂线方向量取Y0得到YH点,打桩定点。
2)切线支距法进行带缓和曲线的曲线详细测设
①切线支距法先测设缓和曲线上各点,其测设方法与圆曲线切线支距法相同。
②在切线上由ZH始量Td,即可确定HY或YH点的切线。利用该切线,按圆曲线切线支距法测设圆曲线部分。
③曲中点QZ测设后和原主点放样所得QZ位置进行比较,横向误差不大于0.1米,纵向误差不超过± (L为曲线长度),则满足精度要求。
3)偏角法进行带缓和曲线的曲线详细测设
①如图2-11-3所示,在ZH或HZ处置仪,完成对中、整平工作。按与偏角法测设圆曲线一样进行缓和曲线部分的测设。比较详测和主点测设所得的HY点,进行精度校核。
②圆曲线部分各点的测设须将仪器迁至HY或YH点上进行。这时需要先定出HY或YH点的切线方向。
③仪器置于HY(或YH)点上,瞄准ZH(或HZ)点,水平度盘配置为b0(当路线右转时,配置水平度盘读数为360°- b0),旋转照准部至水平度盘读数为0°00¢002并倒镜,此时视线方向即为HY(或YH)点的切线方向。
④根据HY(或YH)点的切线方向,按无缓和曲线的圆曲线一样测设圆曲线部分,直至QZ,若通视条件好,可一直测至YH点。比较详测和主点测设所得的QZ、YH点,进行精度校核。
四、仪器和工具
经纬仪、钢尺、皮尺、花杆、木桩、铁锤、测钎、十字架、竹桩、记录板、小红纸。
五、注意事项
1. 测设时注意校核,保证准确性和精度,尤其是主点位置不能错。
2. 切线支距法测设曲线时,为了避免支距过长,一般由ZH点或HZ点分别向QZ点施测。
  • huihui154520
    huihui154520 沙发
    2.4米开间的楼梯间,梯段完成后净宽也达不到1m的,因为既然是净宽就要减去扶手所占用的部分,所以即使是按240宽的墙,60宽的梯井,梯段宽度才(2400-240-60)/2=1050,而扶手所占用的宽度是绝对大于50的,所以梯段净宽达不到1m。2.4米开间的楼梯间,梯段完成后净宽也达不到1m的,因为既然是净宽就要减去扶手所占用的部分,所以即使是按240宽的墙,60宽的梯井,梯段宽度才(2400-240-60)/2=1050,而扶手所占用的宽度是绝对大于50的,所以梯段净宽达不到1m。
    2009-12-20 20:41:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
家装工程量预算方法与公式
家装工程量预算方法与公式 1.墙面涂乳胶漆  墙面涂乳胶漆用量m2=周长×高+顶面积-门窗面积=(a+b)×2×d+a×b-门窗面积  2、地砖铺贴  所需地砖数量估算=a/c×b/d(不能整除向上取整,考虑5%损耗)  所需地砖数量(块)细算=axb/((c+拼缝)X(d+拼缝))×(1+损耗率)  3、地板铺贴  板基层、面层m2=a×b   所需地板数量估算=a/c×b/d(不能整除向上取整,考虑5%损耗)
