土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温技术概述
外墙外保温技术概述
发布于:2009-12-11 14:30:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
当今世界,由于对节约能源与保护环境的需求不断提高,建筑围护结构的保温也在日益加强,其中又以外墙外保温的发展最为迅速。尽管在16世纪的欧洲就已有外墙外保温技术出现。,但只是在1973年世界性的石油危机以后,外墙外保温技术在许多国家得到了长足的发展。现在,在许多发达国家,往往有几十种外墙外保温体系争奇斗艳,逐鹿市场,使保温效果越来越好,建筑质量日益提高。
十几年来,随着我国建筑节能工作的不断提高,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,出现了多种体系的外墙外保温技术,在一些省市的多项工程中得到了成功的应用,并且很好的解决了裂缝、空鼓等质量问题。与此同时,多种国外先进的外墙外保温体系也纷纷向国内介绍传播,期盼在我国建筑市场占据一席之地。在这样的条件下,我国的外墙外保温市场正日益繁荣,外墙外保温已成为我国一项重要的基本建筑节能技术。
一、外墙外保温简介
定义:建筑物外墙外侧现场施工或预制装配的复合保温层。
特点:保温、节能;增加建筑使用面积;消除建筑物冷热桥现象;装饰性强;对建筑物有保护作用;有效发挥保温材料的功效;满足《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26-95规定的达到建筑节能50%时对墙体保温的要求。
二、外墙外保温结构体系的分类
1、钢丝网架聚苯板后挂体系;
2、钢丝网架聚苯板与主体结构一次浇注成活体系,即高层住宅现浇混凝土外墙外保温有 网体系;
3、聚苯板与主体结构一次浇注成活体系,即高层住宅现浇混凝土外墙外保温无网体系;
4、叠合式外墙外保温体系;
5、保温涂料-玻纤网格布-聚合物砂浆体系;
6、聚苯板-玻纤网格布-聚合物砂浆体系。
三、外墙外保温的优越性
对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹层保温,都能够降低墙体的导热系数,使室内气候环境有所改善。然而,采用外墙外保温则效果更加良好。其原因是:
1、外保温可以避免产生热桥。过去,外墙既要承重又要起保温作用,外墙厚度必然较厚。采用高效保温材料后,墙体得以减薄。但如果采用内保温,主墙体越薄,保温层越厚,热桥的问题更趋于严重。在寒冷的冬天,热桥不仅回造成额外的热损失,还可能外墙内表面潮湿、结露,甚至发霉和淌水。而外保温则不会出现这种问题。由于外保温避免了热桥,在使用同样厚度的保温材料条件下,外保温要比内保温的热损失减少1/5,从而节约了能源。
2、在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室温较为稳定,生活较为舒适;也使太阳辐射的热能、人体散热、家用电器及炊事散热等因素产生的热量得以充分利用,有利于节能。而在夏季,外保温能减少太阳辐射热的进入和室外高气温的综合影响,使外墙表面和室内空气温度得以降低。可见,外墙外保温有利于建筑冬暖夏凉。
3、由于采用外保温,内部的砖墙结构或混凝土受到保护。可以减少温度应力对墙体结构的破坏,能最大限度的延长建筑物的使用寿命。
4、采用内保温的内墙难以安装物件;还有在旧房改造时,从内侧保温存在施工扰民等诸多麻烦,产生不必要的纠纷,同时还会减少使用面积。而外保温则可以避免此类问题的发生。外墙进行装修时,加做外保温是最经济、最有利的时机。
5、外保温可以使建筑物更为美观,特别是在旧房改造时,外保温能使建筑物面貌大为改观。
6、外保温应用范围十分广泛。无论是民用建筑、工业建筑,还是低层、高层均能使用。
四、外墙外保温体系的组成
所谓外墙外保温,是指在垂直外墙的外表面上建造保温层,该保温层对于外墙的保温效果明显,其热阻值要超过1m2•K/W。还必须能满足水密性、抗风压以及温湿度变化的要求,不致产生裂缝,并能抵抗外界可能产生的碰撞作用,还能与相邻部位(如门窗洞口、穿墙管道等)之间以及在边角处、面层装饰等方面,均能得到适当的处理。由于各外墙外保温体系不同,其材料、构造和施工工艺有一定的差别。外墙外保温体系大致由以下部分组成。
1、粘结材料:该粘结材料是指用于墙体与保温层之间的粘结。该材料必须符合以下要求固化好、可操作性好、具有较强的粘结力、水蒸汽渗透性强;并且具有防水功能,防止偶然遇水冻融而损坏,确保整个系统的牢固性和稳定性。
实验项目 性能要求
拉伸粘结强度,Mpa
(与墙体表面水泥砂浆) 原强度 ≥0.60
耐水 ≥0.40
拉伸粘结强度,Mpa
(与EPS、XPS板) 原强度 ≥0.10,破坏界面在EPS、XPS板上
耐水 ≥0.10,破坏界面在EPS、XPS板上
可操作时间,h 1.5―4.0
粘结材料的性能要求(表1)
2、保温层:应采用导热系数低的高效保温材料,其导热系数一般小于0.5W/m?K,并且吸湿率要低、收缩率小;为此,可采用的保温材料有:膨胀聚苯乙烯(EPS)板、挤塑聚苯乙烯(XPS)板、岩棉板等应用得较为普遍。挤塑聚苯乙烯(XPS)板具有极低的导热系数(0.028w/m.k),还有抗压、抗老化、轻质、高强度及优越。
全部回复(14 )
  • sdfsd43634
    sdfsd43634 沙发
    不错的资料,谢谢,好东西大家共同分享,对建筑技术学习研究有很大帮助。谢谢!!!
    2011-07-25 21:48:25
  • wwdd1000
    wwdd1000 板凳
    学习了,学习了
    2011-03-27 11:47:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
酚醛泡沫在外墙外保温中的应用
酚醛泡沫在外墙外保温中的应用   对酚醛泡沫塑料及其制品的研究,国外从上世纪80年代开始,此类产品具有难燃、低烟、低毒特性和优异的耐热性等突出特点。  近年来,有关墙体保温市场的火灾事故不断发生,分析着火原因,与其使用易燃材料有很大关系。所以,如果能够将酚醛泡沫应用于建筑节能领域将是一件利国利民的好事。  酚醛泡沫的优点和缺点  酚醛泡沫导热系数仅为0.02W/m•K左右,防火性为不燃A级。酚醛泡沫与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫相比,保温性能更好,具有不可比拟的防火性。但酚醛泡沫也有一些自身的缺点,主要表现在泡沫较脆,易粉化等方面。虽然很多单位在研究如何改性,但目前为止还没有一个很好的解决办法。
