土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 小探玻璃幕墙节能技术
小探玻璃幕墙节能技术
发布于:2009-12-11 14:29:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  能源问题已成为21世纪的热门话题,建筑作为耗能的大户已经越来越引起人们的关注。门窗是建筑围护结构的重要组成部分,是建筑物外围开口部位,也是房屋室内与室外能量阻隔最薄弱的环节。有关资料表明,通过门窗传热损失能源消耗约占建筑能耗的28%,通过门窗空气渗透能源消耗约占建筑能耗的27%,两者总计占建筑能耗的50%以上。可见,建筑节能的关键是门窗节能。随着现代建筑透明度的越来越高,玻璃幕墙及窗户面积越来越大,节能和建筑玻璃幕墙及窗的矛盾也就越来越突出,这就需要我们从多方面着手解决玻璃幕墙及窗的能耗问题。
  一、玻璃幕墙及窗耗能的主要原因玻璃幕墙及窗主要由玻璃和金属型材组成,它们的传热系数都相对较高,幕墙及外窗是建筑能耗散失的最薄弱部位,同时玻璃作为一种透明材料,热透射率高,其能耗占建筑总能耗的比例较大,其中传热损失约为l,3,空气渗透约为1,3。传热有对流、辐射、导热三种基本的方式,玻璃幕墙及窗的传热是上述三种方式综合作用的结果,空气渗透是由于幕墙及窗的气密性不高而造成。
二、玻璃幕墙及窗的节能措施
  (一)控制玻璃幕墙及窗的面积比例《公共建筑节能设计标准一GB50189—2005)中对建筑中玻璃幕墙及窗的使用提出了严格的限制,建筑每个朝向上的窗包括透明幕墙)墙面积比例均不得大于O.70。同时标准对不同窗墙比的窗(包括透明幕墙)的传热系数作了明确规定,窗墙比越大的对窗(透明幕墙)的传热系数限值要求越高,这就要求玻璃幕墙比例越大时,越应增加投资选择节能系数更高的幕墙。当然,这些规定并不是说纯玻璃幕墙的建筑不能存在,而是要求必须至少有一定面积的外墙(不少于30%)与玻璃幕墙间隙内必须填充保温隔热材料,这部分外墙可以采用非透明的玻璃,如彩釉玻璃,甚至采用透明的玻璃,在设计中应注意玻璃背后的保温隔热材料的视觉效果。
  在建筑设计中窗并不是面积越小越好,在满足自然采光通风的条件下,冬天透过幕墙及窗的日照能够节约一定的采暖能耗。不同地区什么数值的窗墙比能达到一个最佳平衡点是科研人员应该通过大量试验分析的。节能规定在一定程度上给建筑师的创作带来一定的制约,建筑师使建筑透明化的欲望不可避免地与建筑节能相矛盾,但建筑师的视野不应仅仅局限于外在形式上,建筑的内在品质应是更为重要的内容。
(二)降低玻璃幕墙及窗的传热系数.提高玻璃的热阻。选择高性能的中空玻璃,如采用暖边间隔条、中空层填充惰性气体,甚至为真空的中空玻璃。
  1.提高金属型材的热阻。窗最好采用塑钢复合窗、塑料窗及断桥隔热型节能型材,这样可避免金属窗产生的冷桥。
  2.提高幕墙及窗的气密性,减少室内外空气对流传热。
  在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量提高住宅外窗的气密性,减少冷空气渗透。如设置泡沫塑料密封条,使用新型的、密封性能良好的窗材料。而窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫材料)、密封膏以及边框设灰口等密封;框与扇的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等;扇与扇之间的密封可用密封条、高低缝及缝外压条等;扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条等。
  .采用性能更为优异的双层通风幕墙系统。双层通风幕墙的基本特征是双层幕墙和空气流动、交换,所以这种幕墙被称为双层通风幕墙。双层通风幕墙对提高幕墙的保温、隔热、隔声功能起到很大的作用。但双层通风幕墙的结构复杂,使用材料较多,成本较高。
  • zyylqn
    zyylqn 沙发
    玻璃幕墙节能似乎成本高哈
    2009-12-16 13:04:16
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能名词术语及相关规范
名词术语及相关规范
