土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁筏计算用弹性地基梁还是桩筏有限元计算
梁筏计算用弹性地基梁还是桩筏有限元计算
发布于:2009-12-11 11:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的一个工程,底框结构,一层地下室,一层框架,上面五层砖混住宅,基础采用梁板式筏板基础,采用弹性地基梁和桩筏有限元两种方法计算,结果相差很大,其中一个梁,上部跨中钢筋,弹性地基梁计算11根28钢筋,用有限元才5根25钢筋(均为3级钢)。还有一个工程,框支剪力墙结构,一层地下室,转换层在三层,上面有二十多层的住宅,也是采用梁板式筏板基础,用两种方法计算(弹性地基梁和桩筏有限元法)差别很大,这次是有限元方法计算的结果偏大,而且大很多。各位大虾,不知道你们算这种基础怎么计算?那种结果更精确一点。
全部回复(13 )
  • gdtop
    gdtop 沙发
    路过 学习一下
    2014-12-22 09:05:22
  • z37799570
    z37799570 板凳
    梁筏采用弹性地基梁,平筏采用有限元
    2014-11-05 16:33:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
根据TSPT采集的梁,板,柱墙校审规范全部内容
感谢TSSD公司 并借此献给广大结构设计人员 年轻的工程师们
