发布于:2009-12-11 10:19:11
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心
对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距,9 度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的
1/4;非抗震设计和 6~8 度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的 1/4,如偏心
距大于该方向柱宽的 1/4 时,可采取增设梁的水平加腋(图 6.1.3)等措施。设置水
平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
一般结构外墙处的梁都是靠外边设置的,设柱在该方向宽度为B
如果考虑这条,梁宽250mm,B/2-1/4X250≤B/4,则B≤500mm
同理,梁宽300mm,B≤600mm
各位,我这样算对吗?
如果超了这条,大家是加梁宽,还是加腋?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hillzj
沙发
学习了,谢谢楼主
2016-09-10 08:54:10
co1453126515495
板凳
学习了,谢谢楼主提起了我的注意
2016-05-17 19:06:17
加载更多回复 举报
