土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机漏电原因查找
电机漏电原因查找
发布于:2009-12-11 09:44:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
全部回复(52 )
  • tjw201
    tjw201 沙发
    问题很复杂,你们用什么型号变频?
    2010-10-18 08:04:18
  • wanqingluo
    wanqingluo 板凳
    变频电机因其供电电源频率波动较大,所以对电机绝缘,发热等都提出了更高要求。妥善接地是一个解决办法。
    2010-10-04 11:00:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机漏电原因查找
