土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机散热风扇的接线
变频电机散热风扇的接线
发布于:2009-12-11 09:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于变频电机散热风扇的接线,接到变频器出线侧绝对是错误的。是不是要接在变频器电源侧的接触器出线侧呢?有没有高手解答一下。谢了!
全部回复(4 )
  • dv100
    dv100 沙发
    我们这里的风扇都是从主开关下面再T接一个断路器、接触器、热继电器,与变频器联运,受变频器控制启停。
    2009-12-11 14:59:11
  • yangping_nj
    yangping_nj 板凳
    对,就是这样接的:kiss:
    2009-12-11 13:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位高手帮帮忙吧
我一直不知道根据图纸计算几个熔断器配+几个接触器+几个热继电器+几个电容+几个避雷器?(低压柜)图纸上只写了:电容:6*15kvar+2*15kvar 熔断器:NT3-400A 刀开关:QSA-630A其他就什么也没写
