土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ SATWE2ETABS1.5
SATWE2ETABS1.5
发布于:2009-12-11 01:43:11 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
程序使用:
1) 本程序不保证模型转换正确。 需要独立对模型进行检查校核!!!
2) 2005版本需要的文件为 STRUT.SAT、LOAD.SAT、SAT_DEF.PM
2008版本需要的文件为 SAT_DATA.OUT、SATWE.COO、SAT_DEF.PM
2008版本如果接pkpm生成satwe数据”中第8步“生成satwe数据文件及数据检查”执行后且不退出
也可以生成类似2005的 TURTS.TMP和TDAOL.TMP 文件
3) 填入要生成的ETABS版本号, 例如8.15版填入8.15, 9.5版填9.5.0
4) 打开SATWE数据文件STRU.SAT(或者2008版TURTS.TMP 或者 SAT_DATA.OUT),然后指定生成的ETABS文本文件
5) 打开ETABS,选择菜单 文件|导入|导入ETABS .e2k文本文件,选择生成的文件
6) !!!重要: 导入模型后,一定要先运行ETABS菜单 编辑|自动全部重新标签 对导入模型进行数据整理!!!
全部回复(32 )
  • sam-shanmu
    sam-shanmu 沙发
    2010版的pkpm转etabs兄弟有吗?
    2012-04-02 12:31:02
  • q332211a
    q332211a 板凳
    试一试,不知道行不行
    2012-02-09 13:19:09
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
请教:用ETABS建模到底要不要输入楼梯?
用ETABS建模要不要输入楼梯呢,如果输入楼梯,是不是用ramp模拟,采用壳单元,手动剖分网格?如果不输入楼梯,楼梯间的板厚等同其他房间吗,该怎么处理?请高手赐教!
