土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电室的设计问题?菜鸟请教中,欢迎指点!
发布于:2009-12-10 22:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在设计个小型变电所,变压器为200KVA,10KV高压架线进线,有两个方案:
1、变压器设置在终端杆上,然后引低压线至低压配电柜,
2、变压器和低压配电柜设置在室内,从终端杆用高压电缆引至变压器,
哪种方案好呢?自己感觉都差不多的,刚学做设计,好些东西不懂现在,麻烦大家指点指点,万分感激!!!!!
全部回复(14 )
  • dfhk
    dfhk 沙发
    对,关键是考虑:永久性的还是临时性的,同时还的考虑成本和维护费用。
    2009-12-12 10:36:12
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    要看用途;临时性选用1。环境要求美观、永久使用的;选用2。
    2009-12-12 01:28:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
放大器输入,输出电阻问题
书上说输入电阻大一些好,可以减轻被放大信号的信号源负担,少索取信号源电流,使信号源有效的信号电压尽量加在放大器上。我想问一下是怎么算出来的???信号源是什么???是不是因为放大电路输入电阻和信号源内阻,信号源形成回路。所以输入电阻越大分压越大,同时使回路电流降低???放大器输出电阻为什么越小越好???是不是放大器输出电阻与负载电阻串联的原因,输出电阻越小分压越小。不太懂,也不知道讲没讲明白。。。。。请各位详细讲讲。。。。。
