土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
装修设计
装饰装修材料
电梯防水吗?
电梯防水吗?
我施工的两个单体工程用的都是蒂森克虏伯的电梯,公司安装调试时,因楼上水管漏水从电梯井流下,引起轿厢及召唤等3块电路板损坏,施工队赔偿6000元。现在另外的楼刚交付使用就遇到住户装修忘关龙头,水从电梯往下流,电梯停机,可能损坏电路板。问一下,电梯防水吗?,如果发生火灾用消防栓有水时电梯还能运转吗?
发布于
2009-12-10 20:52:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
brunel
32楼的回复很地道。
2010-11-06 22:05:06
来自 PC
评论
举报
jjjx0792
与基坑集水井关系不大,主要是走道集水后,水沿厅门下沿坎流入井道内,如果桥箱停在流水的下层,水就会流到桥箱顶部,那桥箱顶上的门机部份、桥内呼部份、超载秤重部份、接线箱部份、照明通风部份因进水造成短路,如果电梯有保护电路装置,只会停机,如没有就会造成部份电路板损坏,这也是常见的。
所以在初装时要注意:在厅门装修时厅门下沿坎内外做成有一个坡度的倾斜度,靠井道高约10-15MM,并与地坎平;低点与井道外墙楼面平,安装厅门地坎时要注意留有高度。也就是厅门地坎比楼面高一点点,为保证进出平滑性,井道剪力墙厚厅门下沿平面做成内高外低的倾斜坡。这样走道有水时,由于电梯口高水就不会流进井道,而会顺楼梯流下。
2010-03-07 19:34:07
来自 PC
评论
举报
wb9988
主题
98
粉丝
0
+ 关注
私信
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(32 )
brunel
32楼的回复很地道。
2010-11-06 22:05:06
来自 PC
评论
举报
jjjx0792
2010-03-07 19:34:07
来自 PC
评论
举报
加载更多所以在初装时要注意:在厅门装修时厅门下沿坎内外做成有一个坡度的倾斜度,靠井道高约10-15MM,并与地坎平;低点与井道外墙楼面平,安装厅门地坎时要注意留有高度。也就是厅门地坎比楼面高一点点,为保证进出平滑性,井道剪力墙厚厅门下沿平面做成内高外低的倾斜坡。这样走道有水时,由于电梯口高水就不会流进井道,而会顺楼梯流下。
