土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯维修工安全操作规程
电梯维修工安全操作规程
发布于:2009-12-10 20:14:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
电梯维修工安全操作规程
一、在轿顶检修时,应注意事项:
1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。
2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。
3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。
4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。
二、机房检修时注意事项:
1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。
2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。
3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。
4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。
三、底坑检修时注意事项:
1、进入底坑,应做好安全防护措施。
2、进入底坑时,应先切断底坑急停开关,打开底坑照明。
3、禁止井道上、下同时工作。必须上下配合工作时,底坑人员必须戴好安全帽。
4、保持底坑卫生与清洁。
四、电梯机房救援操作要求:
1、听从统一指挥。
2、确保厅门、轿门关闭,切断主电源开关。通知轿厢人员不要靠近轿门,注意安全。
3、机房人员与其它救援人员保持良好的联系,操作前先通知辅助人员,得到响应后才可采取措施移动轿厢。
4、机房盘车时,必须至少两人配合作业,一人盘车,一人松开抱闸和轿厢监护轿厢的位置,并注意平层标记的位置。
5、当电梯轿厢移动到平层位置时,先松开抱闸,恢复其制动作用,确认无误后再松开盘车手轮。
6、通知楼层相关人员在层站处,用电梯专用机械钥匙打开电梯厅门、轿门,将人放出。
7、待电梯故障处理完毕,试车正常后才可恢复电梯运行。
五、维修保养检查中需要暂时撤离现场时注意事项:
1、切断总电源开关。
2、排除热源,如电焊、气焊、烙铁、喷灯。
3、关闭所有厅、轿门。如未能正常关闭,应在门外设置安全围栏、张贴警告标识或派专人看守。
4、对中途停止检修,尤其是接线端子应作良好记录,以防止混乱或记忆失误。
5、必要时可派专人值班,维护现场。
六、故障检修或日常保养结束后,应做到:
1、将所有开关恢复到原来状态。
2、检查工具、材料、器件有无遗落在设备上或控制柜内。
3、清点工具、材料、整理工作现场。
4、送电试运行,观察电梯运行状态,发现异常应及时停梯检查。
5、填写故障处理记录,填写清楚事故原因、检查过程、处理结果。
6、对所有更改的参数或更换零配件,应做出详细明确的记录。
日常保养完毕,应及时填写定期保养与检查记录。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料的施工中出现的问题
本人是做这方面的技术,如有哪位工程师在施工中出现了问题,或是哪位同行都可在此发言,我们共同学习,共同进步。小可在此感恩不尽!
