土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求助 一悬臂梁(矩形管)计算结果与手算差很多
发布于:2009-12-10 19:56:10 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
大家好,本人刚学ANSYS不久,最近想用有限元分析,可是在分析悬臂梁时遇到如下问题:
悬臂梁,截面为250*250 厚10mm 的矩形管,长L=10m, 在悬臂端施加一集中力5000N,
通过手算:w(截面惯性矩)=576333mm³, 固定端弯矩为:5000*10=50000NM,
于是可以求出固定端的最大应力为:σ=50000*10³/576333=86.756MPa,
而用ANSYS 计算结果为6.7Mpa 怎么相差这么多,
我用其他的beam188 等做还是偏小,做实心截面正确,就是空心的就这样,想请高手帮忙看看,是查看有问题,还是需要其他什么设置,
全部回复(5 )
  • dfztech
    dfztech 沙发
    正解
    2010-11-07 17:51:07
  • zhangxg_163
    zhangxg_163 板凳
    LZ,你会了就说说什么原因,避免他人出现此种错误
    2010-07-30 14:11:30
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
边下边赚钱
实在没办法了,只好边下别挣土木币了,版主别怪我啊。
