土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器
电压互感器
发布于:2009-12-10 19:10:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV配电室的PT柜上的电压表一直指示的是相电压6KV左右,前几天突然有两相指到了10KV,而另一相没有电压,只是怎么回事?
全部回复(11 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    楼上别搬书本上知识了,现在都有人说了。。
    你应该按照实际情况分析可能出现的问题,为什么电压表(相电压)变成10KV了。。。
    具体要看他互感器与表计相关内容了。。也不排除是那里引起的问题。
    2009-12-20 12:13:20
  • zhouxiaosongcn
    6KV是中性点不接地系统,中性点不接地系统某一相发生金属性短路时,故障相电压会降至零,非故障相会升高为线电压也就是原来的根号3倍,你说的现象正是这种情况,此时按照规程规定:中性点不接地系统发生单相接地时,可以继续运行,但运行时间不大于2?小时,以免另一相接地引起两相短路,扩大事故。
    2009-12-20 01:02:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧分段断路器备自投方式
电力系统中,因为故障或其它原因工作电源断开以后,将备用电源、备用设备或其他电源自动地迅速地投入工作,令用户能尽快恢复供电的自动控制装置,简称备自投装置(AAT装置)。采用备自投装置可以提高供电可靠性、简化继电保护配置、限制短路电流并提高母线残压。随着用户对供电可靠性要求的提高,备自投装置得到了广泛应用,是电力部门为保证用户连续可靠供电的重要手段。  备用电源的配置方式很多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案,现对工程中常用的变压器低压侧分段断路器备自投方案和原则进行探讨。
