土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 乡村道路设计
乡村道路设计
发布于:2009-12-10 17:57:10 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
论文简介:
SYK系列液压开孔器(液压拉孔器)
液压拉孔器 用 途 及 性 能
SYK系列液压开孔器,是一种能在4mm以下的金属板 上开孔的先进手动液压工具,能够起到一般冲压设备所不能 达到的开孔作用。其操作简便、省力、速度快、加工面平整 光洁,也不受场地,位置限制均可使用,安全可靠。液压开 孔器结构轻巧、美观、易携带、可供冶金、石油、化工、电 子、电器、船舶、机械等行业安装维修电线管道、指示灯、 仪表开关等的开孔,更适用于已成型的仪表面板底板,开关 箱分线电器盒的壁面开孔之用。
液 压 开 孔 器 操 作 规 程
待开孔工件在开孔前,先用手电钻打一个11.5㎜的引导孔。
将活塞拉杆,旋进活塞缸的螺孔中,然后将垫圈套进活塞 拉杆再套进凹模。再将活塞拉杆伸进工件的引导孔,最后 拧进凸模使凸模的刀口和加工面紧密结合,凸模、工件、 凹模三者可靠固定。
按顺时针方向关住回油阀,然后反复按揿加力手柄,使活 塞泵开始工作,油压上升,凹凸模之间剪切力增加,模具 在工件上剪孔,直到剪通为止。剪通后应立即停止按揿加 力手柄。
按逆时针方向松开回油阀,使油压全部卸载。经过上述4 步操作就完成了一个完整的开孔操作程序。 拧下凸模,清除凹模中废板,揩干净模具。液 压 开 孔 器技 术 参 数
型号 开孔范围 最大剪切刀 最大行程 配置模具
SYK-8B 圆孔 22-60 120KN 22mm Φ22、Φ27、Φ34 、Φ43、Φ49 、Φ60
SYK-15 圆孔 63-114 150KN 22mm Φ63 、Φ76、Φ80、 Φ89 、Φ100、Φ114
最大液压剪切力 105KN
油泵额定工作压力 65MPA
最大手动压力 0.4KN
液压用油 20号机械油
SYK-8(开孔厚度4mm) 尺寸15-60mm
SYK-15(开孔厚度4mm) 尺寸63-114mm
重量 整机12.5KG
外型尺寸 420×245×120mm
联系人 张士凯
电话 0537-2659868 手机 15263795833
附件名:2011191294544371242.zip
文件大小:34K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • 49672685
    49672685 沙发
    广告也这多人看,还带感谢的
    2011-09-09 12:50:09
  • typ1846
    typ1846 板凳
    我也正在设计乡村道路一条,以前都是做市政道路,这次一下子弄这个,还真有点不怎么习惯了。。。。。。
    2010-11-10 20:07:10
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
食堂
图纸简介: 已经建成使用中的大学食堂,功能布局合理,立面简洁明快 附件名:200912101260437893084.rar 文件大小:271K (升级VIP 如何赚取土木币)
