正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我处3个220V负载总功率加起来约22KW,电源侧用380V电缆供电,然后分别取三个单相给三个220V负载用电.请问在选择总空气开关额定电流值时候是以三相电流的计算值38A为参考还是取单相的值100A为参考.请教各位师傅了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
mwf78
沙发
支持7#楼说法。:handshake
2009-12-11 10:12:11
红苹果
板凳
:L
2009-12-11 10:04:11
加载更多回复 举报
这问题回答的。。。。都是些基本的问题。
楼上的回答我就不评论了!
进线隔离 与 出线断路器柜都是抽出式的。。
楼主首先需要知道,断路器这台柜本体就是一个隔离小车里边装的断路器,习惯也会称它为断路器小车!本体它就应该具备保护功能,它本体就具备好几个联锁机构:
1、推进机构与断路器有联琐:断路器处于合闸状态,机械联琐是不允许联琐杆运动的,而且钥匙也是不
允许转动的(钥匙眼档住了),无法移动小车的!
2、小车与接地开关有联琐:主要是机械联琐,接地开关处于合闸状态或者摇把没取,小车是不允许动
的。
3、隔离小车联琐:断路器合闸的情况下是不能拉出小车的,钥匙孔也是被挡住的了的!
上面3条是本柜内部的联琐机构,原理可以找厂家或者是开关柜介绍部分(找详细介绍的)
而这边所谓的进线隔离是单独的一台隔离柜!这柜子什么作用?断路器的分闸时候你触点是看不到的!这时候触点到底有没分开,是不知道的(如果断路器主触头未断开拉合的话什么情况你应该知道的)!进线隔离是在断路器分闸后拉开,然后才能拉出这台柜子的断路器小车(其动作机构与进线隔离有联琐的)!
